je viens tous juste de m'inscrire en tant que membre sur le forum mais je suis venu beaucoup le consulter
Pour me présenter rapidement, je ne suis pas issu du milieu agricole, mais depuis quelques années ma compagne a le projet de s'installer en brebis laitière en ariège où nous habitons et ce projet est en train de se concrétiser. Depuis 1 an et demi j'ai acqueris un tracteur fiat 60 66 dt fruitier de 1986 et j'en suis ravi, je cherche a lui installer un petit chargeur et j'ai énormément de mal à en trouver (surtout un bati)
demain je vais voir un chargeur et son bati qui est sur le bon coic'est un chargeur agram hm16 sur un bati de fiat 60 66 dt mais malheuresement pas fruitier.
Pensez vous que la modification à faire pour l'adapter sur mon tracteur fruitier est faisable sachant que mon père est soudeur de métier ou plutot infaisable?
merci
Rémi
votre aide pour l'adaptation chargeur sur fiat 60 66 DTF
le peyrousien
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
Re: votre aide pour l'adaptation chargeur sur fiat 60 66 DTF
Bienvenu parmi nous ! 8)
Perso j'avais adapté avec l'aide de mon frangin (très bon soudeur) un bâti de chargeur Agram tubulaire sur mon IH 523.
Tu as un résumé de l'aventure ici si cela peut t'aider = http://les-vieux-pistons-crouzillaud.ov ... 81743.html
Donc je pense que si ton père est de la partie il ne doit pas y avoir de problème majeure si ce n'est du temps et de l'huile de coude + un peu de ferraille ! 8)
Bon courage et @+
Bon courage et @+
les points de fixations de l'adaptation du chargeur vont correspondre à peu près
par contre il faut se méfier du braquage des roues avants et de l'étroitesse de ton tracteur
un petit conseil l'hydraulique du chargeur peut etre assez onéreuse si tu ne récupères pas l'ensemble
et surtout une photo du tracteur nous plairais bien !
salut,
toutes les modifs pour adapter sont faisables, mais il faut bien penser aux efforts auquel le bâti sera soumis et du coup bien positionner tes plaques.
pour savoir si c'est adaptable, mesure bien l'entraxe des trous au niveau de la cloche d'embrayage, du berceau avant, et des maintiens du pont arrière pour comparer avec le tien. ne pas oublier la largeur du châssis.
pour l'hydraulique, comme dit jj, il faut se méfier. c'est très compliqué de s'en procurer d'occasion en bon état (si tu achètes le chargeur avec c'est l'idéal!), et il ne faut pas hésiter à aller voir un concess et acheter un kit neuf complet : entre 800 et 1000 balles tout de même pour un kit complet adapté à ton tracteur pour un chargeur à 2 commandes doubles effets.
si je te dis ça c'est parce que j'avais acheté un distributeur sur internet à un prix imbattable! sauf que même en récupérant des flexibles que j'avais en trop chez moi (la moitié à peu près) j'ai dû en faire faire et finalement j'ai payé plus cher que le kit complet vu que l'hydraulicien était avec moi pour tailler les flexibles au fur et à mesure et je regrette le kit complet parce que la qualité n'est vraiment pas au RDV et je pense que mon super distri freine le débit d'huile.
