Bonjour à tous...
l'embrayage de mon 82-94 se fait en fin relâchement de la pédale ! :
a) un réglage à faire ?
b) sa fin de vie est proche ?
embrayage 82-94
- x 224
Re: embrayage 82-94
Les deux
tu peux essayer de descendre la pédale en jouant sur le cable
il faut t'attendre à le refaire
ceci étant c'est une piece fortement concurrencée
reste à savoir si tu le fais tout seul tu as deux modeles le LUK ou le FERODO
Re: embrayage 82-94
oui il faut réglé le câble , c'est allongé le câble , ce réglage se trouve derrière le support avant gauche de la cabine
ci ce réglage est en bout de l'extrémité du câble et que l'embrayage patine tu est obligé de l'ouvrir en deux
Re: embrayage 82-94
merci pour le retour, je ne me sens pas de l'ouvrir en 2, je vais faire chiffrer le remplacement, dans l'attente je vais faire le réglage...
