relevage som 40
- x 13
- x 37
relevage som 40
salut à tous.
à peine au boulot et déjà en panne!
je n'ai plus de relevage sur le som 40
il m'avait déjà fait ça puis ça remarché mais cette fois plus rien il est en bas et ne veut rien savoir.
j'ai remis de l'huile,tirer le filtre pour essayer sans, le bocal ne s'est même pas rempli.quand je tire le raccord sous le siège de la durite rigide l'huile ne coule pas
pas de bruit anormaux
Re: relevage som 40
Tu découvres les joies du MGF (c'est le relevage du SOM 40)
il doit etre désamorcé
- x 13
- x 37
Re: relevage som 40
merci jj de ta réponse,
c'était une possibilité à laquelle j'avais pensé.as tu la procédure pour le réamorcer?
Re: relevage som 40
Il a un distributeur auxiliaire ?
si c'est le cas en le faisant forcer avec un peu de chance sinon tu désserres l'arrivé d'huile sur le tuyau de pression
- x 13
- x 37
Re: relevage som 40
non pas de distributeur auxiliaire,
desserrer l'arrivée d'huile sur le tuyau pression ce serait juste en sortie de pompe?bizarre que l'huile ne coule pas par gravité au raccord sous le siège non?
Re: relevage som 40
tu devrais essayer de désserrer l'arrivée d'huile
quant tu prends en bout des bras le relevage n'est pas bloqué ?
Re: relevage som 40
J'ai pas de doc sur le SOM 40
je te mets celle du MC CORMICK 135 c'est aussi un MGF
Relevage MGF
[/img]-
- x 13
- x 37
Re: relevage som 40
les bras sont libres à la main,j'ai seulement démonté le filtre sur le cotè gauche aprés la pompe je vais regarder à celui qui est sur le dessus du bloc relevage(je ne savais pas qu'il y en avait un).
le mien n'est pas tout à fait identique à ta doc mais le principe semble le même.
merci encore
merci encore
