bonsoir j ai un copain qui a un probleme avec son 140.90dt quand il enclenche la prise de force le tracteur se met a fuir l huile au reniflard sinon il tourne nickel bizarre!!!
fiat 140.90dt
Re: fiat 140.90dt
La premiere chose : le niveau d'huile du pont arriere
en enlevant la jauge il ne doit pas avoir une pression/dépression
fiat 140.90dt
bonjour je voir sa merci
