Vidange BV 980 DT
PASSIONFIAT
- Nouveau Fiatagrinaute
Vidange BV 980 DT
Quelqu'un peut'il me confirmer ceci :
Pour vidanger la boite du 980 dt, je dois vidanger le pont ? il y a pas de
bonchon de vidange sur ma boite.
Ensuite pour remplir je dois remplir par l'arrière c'est à dire par le pont AR ?
Moi a quoi sert le bouchon de niveau qu'il y a sur la boite puisque tout communique ?
Merci de vos réponses
Re: Vidange BV 980 DT
la boite et le pont sont séparés sur le 980 et il faut faire tres attention il est arrivé souvent de vidanger le pont en pensant faire l'inverse et le tracteur n'allait pas tres loin ensuite
le niveau de boite est à coté du support de silentbloc droit et parfois il faut bien le chercher
il va 11 litres environ
je te mets le niveau le bouchon de vidange est en dessous au niveau du filtre (fig 27)
un dernier point une photo du 980 serait tres apprécié des membres du forum
Niveau de boite
[/img]-
PASSIONFIAT
Merci pour ta réponse... Une personne m'avait assuré que la boite et le pont AR communiquaient... Dans le doute ...
Y'aurait'il moyen de retrouver la doc fiat (celle que tu mets avec ta réponse) Je me souviens l'avoir vu afficher dans la grange mais depuis 35 ans... Je recherche celle d'un 780 aussi
Encore merci
Encore merci
voici les liens
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/980_pieces.pdf
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/980.pdf
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/980_pub.pdf
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/fia ... pieces.pdf
bonne lecture
voici les liens
bonne lecture
le 780 a le meme niveau que le 980
les capacités d'huile sont identiques (sauf le moteur)
je confirme que ça ne communique pas!!
d'ailleurs quand j'ai vidangé celle de mon 580, le mécano qui s'occupait de l'entretien ne devait pas le savoir... j'ai sorti une huile grise... je savais même pas que l'huile pouvait prendre cette couleur
PASSIONFIAT
Merci pour ces précisions... C'est bien ce que je pensais... Ce sont deux carters bien différents
Et le bouchon BV et juste après la boite sur le début du pont AR.
A Bientôt
A Bientôt
Le remplissage n'est vraiment pas pratique il te faut une seringue
