probleme de levage sur fiat newholland 35 66 DT
didier 7
Message non lu par didier 7 »
bonjour je suis didier de l ile de la reunion
j ai un tracteur fiat newholland 35 66 DT je mets en route le tracteur ,le levage monte et quand j j actionne la commande de descente il n y a rien qui ce passe ,si j arrete le moteur le levage reste en haut avec rotovator attelé j ai cherché et j ai vue une bague cassé sur la barre de commande cela pourrait il venir de la ? ou c est autre chose
Image[img(1024pxpx,1024pxpx)]https://servimg.com/view/20053427/1]Image[/url[/img]
Re: probleme de levage sur fiat newholland 35 66 DT
le 35-66 est un tracteur extrement rare et en plus tres bien fait
des photos de ce tracteur plairait énormément à tous les membres du forum
personnellement j'aurai commencer par mettre du dégrippant derriere la manette
didier 7
j ai deja mis du degrippant partout ou je pouvait
didier 7
et je n arrive pas a comprendre le fonctionnement de la manette de monter et descente si quel un pouvait m éclairer svp
Comme indiqué plus haut le 35 66 est un tracteur tres rare
à confirmer le relevage ressemble beaucoup à celui du 45 66 et il a le poussoir F Lift-O-Matic ?
Relevage du 45-66
didier 7
non sur le 35 66 DT il ny a pas de lifo matic il y a juste le reglage de l outil en profondeur  et la manette monté et descendre comme sur le schéma plus haut alors qu est ce qui provoque la monter et la descente par cette manette oui j ai la manette b et c
tu as la manette B et C ?
tu devrais nous mettre une photo du poste de conduite
didier 7
bonsoir qui peut m indiquer le fonctionnement du systeme de mokter et descente sur ce tracteur fiat newholland 35 66 DT merci d avance
didier 7
bonsoir qui aurait la revue technique du tracteur fiat 32 66 DT OU PORRAIS JE ME LA PROCURER SVP MERC D AVANCE
