Messages : 1102 Enregistré le : 07 juin 2013 01:00
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 16 mai 2019 21:45
monsieur est arrivé à la maison pour ses freins et une petite révision général
Messages : 10192 Enregistré le : 04 sept. 2012 01:00
Citer
0
Message non lu
par jj » 17 mai 2019 08:46
tres bien ce MF 140 (super?) avec sa cabine BUISARD PLEINS CHAMPS
suivant l'usure il va falloir rectifier les tambours ?
SFGuigui
Messages : 767 Enregistré le : 07 mars 2016 00:00
x 15
Citer
0
Message non lu
par SFGuigui » 17 mai 2019 21:13
C'est pas souvent que l'on voit un MF de cette génération avec une cabine.
Combien a t'il d'heure et de quel année est il?
Bonne révision général
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 17 mai 2019 21:19
Citer
0
Message non lu
par jj » 18 mai 2019 13:27
[/img]
babast 53
Messages : 1251 Enregistré le : 25 févr. 2012 00:00
Citer
0
Message non lu
par babast 53 » 19 mai 2019 13:28
c'est un très bon tracteur juste un peu léger en adhérence quand c'est mouiller
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 19 mai 2019 16:23
alors les photos dans l'ordre
apparemment pas trop de mal sur le tambour
par contre c'est sale par là!
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 19 mai 2019 16:27
dérivetage des garnitures
un coup de foret,burin plat et chasse goupille
les neuves et les vielles;c'est pas un luxe le changement!
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 19 mai 2019 16:38
rivetage des nouvelles
et voilà la suite demain......
sinon j'ai levé le train avant sur cric car la direction c'est une cata sur la route,j'ai énormément de jeu au niveau du boitier;je crois que c'est assez particulier sur ce modèle il doit y avoir qu'un côté qui se règle ou un truc comme ça?
on avait refait faire le boitier par un pro il y a quelques année mais je ne me rappel plus bien quoi(des joints ou des roulements ou de joints en feutre enfin bref un truc:cheers: :cheers: :cheers: )là le jeu est vraiment dans le boitier est ce qu'il y a un réglage?
le jeu est entre le boitier et la rotule
Citer
0
Message non lu
par jj » 19 mai 2019 16:52
tu es bien équipé tu as meme une riveteuse cela devient rare
pour la direction tu donnes de l'ouverture au lieu du pincement c'est la solution la plus économique environ 1.5 à 2 mm
tu as un réglage sur le boitier mais c'est la solution qui te donnera les meilleurs résultat
