FIOUL OU GNR
FIOUL OU GNR
Je ne savais pas que les nouveaux tracteurs étaient ci sensible...
Je mets la vidéo pour mettre au courant un max de monde.
- x 304
- x 212
Re: FIOUL OU GNR
Bonjour SF Guigui,
pour les tracteurs ancienne génération qui n'ont pas l'injection haute pression et l'Ad -blue, ce n'est pas grave de mettre du fioul ?
Merci beaucoup pour la vidéo et bon courage.
A bientôt.
A bientôt.
- x 229
Re: FIOUL OU GNR
Tu peux etre rassurer moi dans les miens je met du fuel
le passage au GNR a tendance à colmater les réservoirs + les filtres
apres je crois que cela est interdit
Re: FIOUL OU GNR
Un sujet qui m’intéresse ! Mon grand père me dit pareil que je peu mettre du fioul dans mes tracteur sans problème ? Jusqu’à présent l’agriculteur du coin voulait bien me vendre quelque bidon mais il commence à être retissant... avant que je passe commande c’est quoi le mieux à mettre dans nos vieux tracteur ? GNR ? Fioul pour la chaudière ?
- x 229
Re: FIOUL OU GNR
normalement le législateur fait la différence entre le particulier
et le professionnel et si un jour tu tombes sur un douanier tres
pointu il risque de t'imposer du gas-oil blanc
le plus simple si tu as un chauffage au fuel c'est de mettre celui la
sinon il faut passer au gnr pour la simplification mais si ton tracteur n'en a jamais eu les premiers temps tu risques des colmatages de filtres voire des décollements dans le réservoir
attention aussi sur un 850 le filtre à carburant a le meme filetage que celui du moteur
Re: FIOUL OU GNR
Le Renault tourne au gnr le someca je sais pas j’ai jamais remis de gasoil encore mais je pense que c’est du gnr aussi dedans. Je ne pense pas que dans ma campagne je vais croiser un douanier ... il n’y a pas de risque à tournée au fioul pour La chaudière ? Je ne veut pas mettre n’importe quoi dans les tracteurs...
- Fiatagrinaute de Platine
- x 56
- x 75
Re: FIOUL OU GNR
ne mets pas de gnr dans ton vieux som ta pompe vas pas aimé c'est de la vraie cochonnerie pour nos vieux fidèles , le gnr n'est pas assez gras comparez au fioul domestique et ne lubrifieras pas suffisamment ton système d'injection, il y a tellement de soucis avec ce carburant même sur les nouvelles génération de tracteur alors sur les anciens n'en parlons pas, tu peux te faire livrer du domestique sans soucis avec n'importe quel marchand même en petite quantité , moi je prends par 300 litres à chaque fois et aucuns soucis , après ce n'est que ma position :lol!:
Re: FIOUL OU GNR
Super ça répond à ma question! Je vais me faire livré ça alors, merci beaucoup Olivier
Re: FIOUL OU GNR
Fais le plein avant le déconfinement, ça fait longtemps qu'il n'a pas été si bon marché
j'hésites a en faire venir 2000l de plus mais c'est jamais très bon de stocker 1 voir 2 ans...
Re: FIOUL OU GNR
Oui c’est aussi pour ça que je poser la question :lol: j’ai une cuve de 1000l et un fut de 200l, ça devrait me pousser jusqu’à l’année prochaine largement
