code erreurs boite range command
Posté : 08 juin 2019 13:23
par piletjim
Bonjour ,
Sur un m115 j'ai le code erreur f3 qui s'affiche, plus de marche avant ni arriere un potentiometre a été changé mais en vain , le calibrage a été effectué mais sans succes .Quelqu'un pourrait m'aider svp?
Re: code erreurs boite range command
Posté : 08 juin 2019 17:28
le code est F 3 ou F03
Posté : 08 juin 2019 21:05
par piletjim
merci beaucoup pour ta réponse.Le code indiqué est f 3 mais il semblerait que ce soit bien ce qui est défectueux au tracteur.
Cordialement
Posté : 08 juin 2019 21:46
par piletjim
pourrais tu aussi m'indiquer a signification des codes f 2 ainsi que f 45 qui apparaissent également , svp?
Posté : 08 juin 2019 21:57
Posté : 09 juin 2019 10:18
par piletjim
merci
Posté : 31 oct. 2021 13:36
par piletjim
Bonjour , j'ai un code erreu f 38 sur un tm 150 ,pourrai tu m'indiquer à quoi cela correspond , stp ? Merci
Posté : 01 nov. 2021 08:23
ça serai bien de donné des informations du résultat ; car tu vient cherché des réponses a tes problèmes et tu ne re donne pas de résultat :sivousme:
voici le code F 38
Posté : 02 nov. 2021 05:40
par piletjim
Bonjour , merci pour ta reponse . Cela est comprehensible , au sujet du 115 il s'agissait d'un potentiometre defectueux.
Dans le cas actuel les potentiometres ont ete changés ...La boite est elle endommangée selon toi ?
