Compresseur climatisation L95
jp056
Message non lu par jp056 »
Est-ce que vous connaîtriez une solution pour empêcher la courroie du compresseur de clim de mon L95 de patiner. Heureusement je l’entends siffler, un petit coup arrêt/marche et ça repart. Obligé de démarrer moteur au ralenti avec plusieurs impulsion sur l’interrupteur; pourtant la courroie est bien tendue. D’après moi il aurait fallu 2 courroies
Passez à l’ombre, cordialement
Jean-Paul
Re: Compresseur climatisation L95
c'est une courroie trapézoïdale il se peut qu'elle soit usée et elle touche le fond des gorge des poulies donc c'est pour ça qu'elle patine
l’adhérence de la courroie se fait par les bords de la courroie donc remplace la et tu n'aura plus de soucis de clim
jp056
Merci du tuyau, et en plus c’est logique mais je n’y avais pas pensé.
