prise de force som 40
salut les gars
je n'ai plus de prise de force sur le som 40,le levier d'embrayage est dans le vide c'est arrivé d'un coup en bottelant,est ce que quelqu'un à une idée?
merci
pouif
Re: prise de force som 40
Message non lu par pouif »
Salut, tu parle du levier arrière ? Si c est lui qui est dans le vide je pense que la goupille entre le levier et la fourchette est cassée.
oui c'est ça. je pensais bien à une goupille aussi mais on ne voit rien.faut ouvrir ou?
Coupe (le SOM 40 n'a pas la 1000 tr (17)
il faut démonter l'arrière je pense pour avoir accés?
l'arriere du levier tu as une plaque qui pouvait servir à la poulie
je te mets la photo
prise de force
ok super merci
la plaque est démontée mais pas de bol c'est cloisonné derrière donc je ne voit rien et je ne peux rien faire;y a plus qu'à démonter le cul voir se qui se passe plus loin.
petit retour,
c'est démonté,
en fait c'est bien la goupille entre la commande et la fourchette qui a cassé,ça se fait super bien il fait démonté le bloc après le relevage et il y a un accès au dessus du palier d'arbre de prise de force.
vu l'état de l'huile j'en profite pour un bon nettoyage (il y a 1 cm de boue dans le fond des carter),changement des divers joints et remontage.
par contre c'est monté rudement solide quand je vois la taille différentiel pour un 40ch j'ai presque eu peur :lol: :lol: :lol:
en passant je mets quoi comme huile?de la trh 100 comme dans les autres?
désolé je ne peux plus faire de photo pour l'instant
