Someca 415
Someca 415
Bonjour à tous, Nouveau sur le site,je suis de la Bretagne. Je procède un someca 415, et je doit l ouvrir pour remplacement dés embrayage avancement et prise de force. L embrayage prise de force est collé.
Quelqu un peut il m aider, j,aimerai connaître les point important de l ouverture du tracteur voir si vous avez de la documentation sur mon dépannage d’avance je vous en remercie claude
Re: Someca 415
je te mets la coupe et les réglages mais c'est grincé qu'il fait quant tu veux le passer ?
il faut savoir qu'il s'agit d'un crabot pour le passage de la prise de force
mais si c'est le disque qui est collé il suffit de mettre un outil rotatif de passer la prise de force et de débrayer en faisant tourner l'outil il devrait se décoler
reglage embrayage
[/img]Re: Someca 415
Bonjour je
Merci pour ta réponse je doi trouver cette ouverture pour le réglage de la prise de force. Je vais voir cela. Mais comme tu me la préconisé’ j ai essayé, de le décollé avec un gyrobroyeur et en bûchant trés fort dans la terre ça n a pas marché’ j’ ai également bloqué le vilebrequin par l avant avec une clé plate au niveau de la poulie j’ ai bloqué la pédale d embrayage a fond, jai mis une barre de fer dans l arbre monté sur la prise de force et malgré tous mon poids en sautant sur cette barre je n ai pas réussi. Ma barre de fer a bien descendu centimètre par centimètre plusieurs foi mais toujours impossible d enclencher cette prise de force moteur allumé.je pense que tu connaît beaucoup mieux que moi quand pense tu?
Re: Someca 415
avant de démonter tu devrais mettre du dégrippant par le trou de réglage
quant tu mets un outil rotatif ou équivalent tu restes débrayé ?
il est possible que la prise de force n'a pas servi depuis plusieurs années
kikik35133
- Fiatagrinaute
- x 3
Re: Someca 415
Bonjour Claude 2,
Nous avons l'air d'être de très proche voisin. J'habite à une petite dizaine de kilomètres au nord de Fougères.
Cédric
Cédric
Re: Someca 415
bonsoir JJ oui tout a fait j ai deja mis du degrippant et forcer sur la prise de force, mais ça na pas marché Et puis tu a sans doute raison il n ai pas servi un bon moment, moi je l ai depuis 1 ans le moteur est refait il tourne super nikel je rentre chez moi demain je regarderai pour le reglage et si cela ne fonctionne pas j ouvre. Si tu connait les point clés de l ouverture je suis preneur. dans tout les cas merci de t es réponse et aussi rapidement a bientot Claude
Re: Someca 415
Bonjour Claude 2,
Cédric bonsoir oui sans doute j habite pas très loin de Parcé tu doit connaitre ?
Re: Someca 415
Pour démonter il faut d'abord enlever le capot moteur puis celui du réservoir avant d'enlever ce dernier
comme j'imagine que tu as déja désaccoupler je te fais grace des détails
mais avant tu devrais bien regarder par la trappe les rélages
je te mets la coupe
je te mets la coupe
