Someca 670 : Blocage Frein main
x 108
x 68
Je suis ne train de regarder un peu toutes les parties à refaire afin que mon petit someca soit sain et sur.
Malheureusement le frein main est bloqué, j'ai deja vue des messages mais j'ai un besoin plus précis.
Pour comprendre mon frein main, une petit image :
Déjà j'arrive pas à faire sauter la goupille mais je viens de commander un kit chasse goupille facom car au moins si il casse il est échangé :D
Le problème est tout autre : mon frein main est sur un axe . Le frein se produit quand on monte le frein main qui tire une barre qui actionne le frein.
Le problème est que le frein main ne monte pas du tout , l'axe sur lequel il est installé a vraiment du mal à tourner.
J'ai essayé de le dégripper mais c'est pas vraiment concluant....
Deja avez vous un conseil pour le dégripper sévère ?
Sinon est il possible d'y accéder par la boite de vitesse (au niveau du levier ) ? car je me vois pal tout dévisser au niveau de la boite pour accéder à un axe qui tourne pas ....
Si vous avez des idée ou des conseil pour remettre en fonction ce frein à main , merci d'avance
Re: Someca 670 : Blocage Frein main
du dégrippant et de la patience c'est l'axe qui est grippé
je te mets le réglage des freins
réglage des freins
je te mets la coupe des freins dans le pont
je pense que ton tracteur dans un premier temps a besoin de dégrippant il a du rester un moment sans travailler
frein à disque
x 108
x 68
Merci pour ces informations, une petite question :
sur la découpe de la deuxième image, le frein a main et son axe sont bien le numero 16 et 17 ?
Et donc on est bien d'accord que l'axe ne sert a rien a part tenir le frein à main ?
Je vais tenter la patience et beaucoup de WD40 :)
Encore merci pour les informations rapides.
l'axe est monté sur une bague derriere le secteur et c'est cet endroit qui est grippé
pas d'affolement il faut que tous les leviers fonctionnent avant de faire un entretien
je suppose que la commande du relevage doit etre aussi grippée
x 108
x 68
tu es médium ?   :shock:   :shock:
https://fiatagri.superforum.fr/t2292-someca-670-commande-de-relevage-hydraulique
Mais sur l'hydraulique j'ai compris le principe et on a réussi mais si tu as les informations concernant les pièces commandable ou alors si il faut changer le bloc complet ^^
non je ne suis pas médium mais si le frein à main est grippé d'autres leviers le sont aussi
pour le relevage tu pulvérises de dégrippant derriere il est inutile de démonter plus
pour l'instant il n'y a rien à changer
le levier de relevage a une petite clavette qu'il faut faire attention de ne pas perdre
