Page 1 sur 2
Présentation
Posté : 16 sept. 2019 09:30
par Ori
je m'appelle Orion j'ai 39 ans je suis
dans les Alpes maritimes.
Je viens d'acquérir
un someca 750 qui n'a pas tourné depuis un moment :D
Il démarre pas très bien et il semble avoir un problème avec le relevage du coup le filtre a été nettoyé et l'huile de relevage vidangé et là je cherche actuellement par où remettre l'huile de relevage
On a divisé un bouchon sous le siege mais c'était celui du piston de différentiel et l'huile n'y allez pas en attendant j'ai aucune idée à quoi ça sert le piston de différentiel Image
Toute information la dessus serait géniale
Merci :)
culasse ou tete hydraulique
Posté : 16 sept. 2019 10:12
Piston différentiel
Posté : 16 sept. 2019 10:47
par Ori
Ok merci ça m'éclaircie quelque peu sur ce sujet :)
Savez vous pourquoi la quantité d'huile vidangé du bas du tube d'aspiration de la pompe de relevage avant le filtre, ( toute à l'arrière en bas côté droite du Tracteur) ne rentre pas tout en versant au bouchon pour verifier le niveau d'huile de la boîte de viteses ? Il en est sorti 4L mais en rémetant par le haut ça déborde après 1ou deux litres . Faut il que les vitesses tournent pour que l'huile soit reparti vers l'arrière ?
Encore merci :)
Re: Présentation
Posté : 16 sept. 2019 13:16
avant toute chose :
tu as vidangé la boite le pont par quel endroit ?
je te mets le bouchon de vidange
fig 27 carter intermédiaire fig 28 vidange pont /boite/relev
Posté : 16 sept. 2019 13:20
Re: Présentation
Posté : 16 sept. 2019 13:33
par yapa
Bienvenue sur le forum !
Tu fais bien de venir te renseigner avant de bricoler à l'aveuglette car, dans ces cas là le plus souvent, on fait plus de mal que de bien...
Je me permet de mettre ta photo ici :
Si tu en as d'autres n'hésites pas...
Après une longue période d'immobilisation (et soumis aux intempéries !) il est conseillé de remplacer les fluides ainsi que les filtres.
Heureusement qu'il a une cabine pour protéger le poste de commande et ainsi éviter qu'il n'y ait infiltration d'eau dans la boîte et dans les composants électriques :bounce:
Re: Présentation
Posté : 16 sept. 2019 13:42
par Ori
J'ai vidanger en débranchant le tuyau indiqué
Re: Présentation
Posté : 16 sept. 2019 13:47
A mon avis tu devrais recommencer l'opération en te servant du véritable bouchon de vidange
tu as prévu de faire l'entretien total ?
Re: Présentation
Posté : 16 sept. 2019 13:57
par Ori
Merci pour le conseil je prévoit effectivement
l'entretien complet après une période
d'inactivité cela me paraît plus
prudent :) oui c'est top qui y ait la cabine pour la protection contre les éléments. Je soupçonne qu'il y ait des problèmes électriques aussi car en démarrant le démarreur peine un peu à lancer le moteur
Re: Présentation
Posté : 16 sept. 2019 14:04
quelques points à surveiller sur un 750 :
le carter intermédiaire (déja évoqué )
la garde à l'embrayage d'avancement tourner sans garde risque de casser un boulon
si tres longue inactivité bien nettoyer le réservoir et le robinet de sortie
attention aussi le filtre à fuel a le meme filetage que celui du moteur
il a la direction assistée ?
il serait intéressant d'avoir une photo de face et du moteur
