Someca 415 avec relevage indépendant
yperso
Message non lu par yperso »
Voila mon 415 (mon "diamente" !) que j'ai depuis quelques années. Il me sert essentiellement pour le bois de chauffage, j'utilise également un broyeur, bétonnière, épareuse... Je n'ai fait que de l'entretien et les freins sur le tracteur depuis que je l'ai.
En lisant sur ce forum, j'ai vu qu'il y a deux montages possibles au niveau du relevage. Je découvre que le mien a la particularité d'être équipé du relevage indépendant (qui ne pompe pas l'huile de boite/pont). Je n'ai pas de jauge à gauche du levier de vitesse mais bien un niveau à dévisser sur le coté de la boite. Pas non plus de filtre le long de la boite à outils...
J'ai donc toujours utilisé la mauvaise documentation technique, je roule donc avec trop d'huile de boite/pont en ayant mis 18l alors qu'il en faut ~14... C'est certainement pour cela que j'avais de l'huile dans les trompettes et que parfois elle fuit au pied du levier de vitesse...
Je n'ai jamais pu mettre la main sur la documentation qui correspond à mon tracteur sur ce point.
Je souhaiterais savoir :
- quelle huile mettre dans mon relevage?
- si c'est bien en dévissant le gros écrou du reniflard qu'on fait l'appoint?
- comment voir le niveau?
- comment vidanger l'ensemble?
Merci et bonne journée!
Re: Someca 415 avec relevage indépendant
Il est magnifique ce 415 pour un tracteur de plus de 50 ans
le tient a le relevage indépendant
le niveau d'huile de la boite est bien celui que tu montres pour la vidange il faut prendre le bouchon situé entre les trompettes
c'est le plus bas
pour le relevage le filtre est sur le bloc tu as une réserve auxiliaire ?
je te mets les capacités d'huile mais il s'agit de tres vieilles caractéristiques
dans la boite le pont à mon avis de la EP 80 (maxi) voire de la multifonctionnelle ainsi que dans les réducteurs
APPROVISIONNEMENTS
Relevage
yperso
Merci pour ces précieuses informations.
J'ai vu nulle part (mais c'est parce que c'est évident sans doute), le remplissage se fait par le bouchon avec le reniflard ?
Et tant que je suis à croire au père Noël, tu me ferais une copie de l'ensemble de la doc ? OU de la page de garde pour que je fasse des recherches ? Ainsi que du plan d'entretien?
Merci, merci,
Yann
le remplissage du relevage se fait par le reniflard tu as une réserve d'huile supplémentaire ?
le format de la planche d'entretien est de 70 x 40 et je ne sais pas réduire pour que cela reste visible
maintenant si tu fais vivre ce forum je te mettrai les renseignements au fur et à mesure
surtout il ne faut pas hésiter à mettre ce 415 en photo au travail
tous les membres assidus apprécieront :cheers:
yperso
OK, merci, tu peux me donner les références de cette planche d'entretien, s'il te plait ? Il s'agit de celle d'un 415 "spéciale"
Non, pas de réservoir additionnel mais j'envisage un jour d'en mettre un pour ajouter une prise hydrau...
Bonne soirée
malheureusement aucune référence
tu devrais essayer sur google
il me semble que certains livrets d'entretien se retrouvent
si tu mets une réserve supplémentaire il faut la mettre (le tuyau) à la place du reniflard et de mettre celui sur celle ci
Réservoir auxiliaire
yperso
Merci.
J'ai cherché beaucoup sur Google depuis que j'ai mon 415, tout c que j'ai trouvé concerne les modèles sans relevage indépendant...
