EPAREUSE
ben_
EPAREUSE
Message non lu par ben_ »
Bonsoir,
J'envisage d'acheter une épareuse pour mon 70-66DT.
J'ai deux modèles en vue. Vous pensez que lequel serait le plus adapté ?
1. Mc Connel PA93
2. Rousseau Super Mangouste
Au niveau poids et puissance du tracteur, j'ai des doutes pour la première...
ben_
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Re: EPAREUSE
Message non lu par delco29 »
Puissance pas de problème , pour le poids ? il faut faire attention à cause du déport on peut casser le relevage si la machine n'est pas adapter au tracteur certaines machines sont bridées par des tirants pour évité de trop forcer sur les bras de relevage .
Re: EPAREUSE
en plus il faut ajouter une vitesse d'avancement basse par exemple sur un 70-66 se servir de la 1000 tr et de réduire le régime moteur
ensuite suivant l'utilisation il faudrait gonfler "à l'eau" la roue arriere opposée (dans un pneu 16.9x34 il va plus de 300 litres)
la deuxieme semble avoir eu un probleme sur le bras
l'une ou l'autre il faut bien regarder la disponibilité des fléaux et l'équilibrage du rotor
ben_
Re: EPAREUSE
Je crois que j'ai que 540 tours sur le 70-66DT.
C'est si lourd que çà une épareuse ? Je ne me représente pas trop.
ben_
Re: EPAREUSE
normalement le 70-66 a la 1000 tr mais le levier est parfois grippé
je te mets le levier
Levier C 540/100
ben_
Re: EPAREUSE
Merci, je regarderai ce soir si j'ai le levier en question :D
Sinon, pour le problème de bras sur la deuxième, vous pouvez m'en dire plus ?
Merci,
ben_
Re: EPAREUSE
pour le bras c'est la peinture d'une couleur différente qui m'a indiqué qu'il y a eu un problème
c'est peut etre un accident mais il faut regarder si cela a été bien fait
il faudrait peut etre nous remettre des photos
ben_
Re: EPAREUSE
Je me trompe peut-être mais je pense que çà doit être d'origine.
Re: EPAREUSE
cela donne l'impression d'avoir été renforcé
l'idéal serait de l'accrocher au tracteur et de voir l'alignement
