Moteur type Fiat 605 d
Mimiche
Message non lu par Mimiche »
Bonjour a tous je suis entrain de refaire un fiat 25c et apparemment le moteur a un problème de ligne d arbre comme beaucoup puisque j en es deux et il on le même problème je voulais savoir ci on peut metre dessus le moteur d un som 30 qui lui a un moteur type 615 en suppriment le châssis comme sur le som 30 car je sais pas au Niveau cloche d embrayage et volant moteur ci cela correspond car apparemment le som 30b lui était monté avec un 605d et le som30 avec un 615 pompe a injection du cote démarreur contrairement au 605 merci de m aidé un peu je suis pommé cdl
Qm
Re: Moteur type Fiat 605 d
je t'expliquerai ensuite de se méfier de ce moteur c'est un trois paliers
Mimiche
Bonjour jj j ais bien compris que la ligne d arbre étais le point faible sur ce moteur Fiat 605 j en es 2 et il on le même problème donc cela m embête beaucoup de le refaire vu le message que tu as laissé sur le sujet pompe a huile par contre après recherche les som30 et non som30b on un moteur type 615 crois tu que la cloche peut correspondre sur la boite ? Pour ce qui est du berceau moteur j ai la place car c est un 25c sui est pas vigneron CD QM
le moteur du SOM 30 est celui du SOM 35 , 411 & 415
il s'appelait en Italie 411 il ne faut pas le confondre avec le SOM 30 B
c'est un bon moteur un peu dur à démarrer (24 volts aussi) et 5 paliers
la cloche sur ce tracteur est la meme que sur le SOM 30 B par contre ce dernier
a un chassis et la fixation avant est différente
autre point 25 R SOM 30 (tous) l'embrayage est double (avancement/prise de force)
Mimiche
Je te remercie moi c est un embrayage un peu spécial car c est un chenillard j espère que mon volant moteur peut ce monté sur le vilo du moteur 615
je ne connais pas les chenillards
je te mets le vilebrequin d'un moteur 5 paliers
Mimiche
Tu sait pas ci le volant moteur du 3 paliers va sur un 5 paliers ?
vilebrequin pour SOM 30/35/411/415
Attention j'indique le tracteur à roue
l'embrayage est le meme sur le SOM 30B et les autres mais le volant moteur je ne sais pas
Mimiche
Je dirais que oui car le volant par lui lui-même n a rien de spécial c est le mécanisme qui est verouillable au lieu d d'etre a ressort en tous cas merci beaucoup de t on temps que tu nous accorde
