démarreur du someca 615
papou38
Message non lu par papou38 »
Bonjour tous
un someca 615 qui fait encore bien du travail, mais le démarreur viens de tomber en panne. Ce main au lancement a fait un bruit de ferraille qui se promène,une tôle qui frotte. j'ai déplacé l'engin et plus moyen de le redémarrer, cela faisait juste le clac de l'impulsion. je démonte et trouve l'arbre en extension, bizarre évidement. Je démonte la cloche coté pignon, et je trouve une entretoise en bronze avec 4 ergots tout en vrac. je la réchauffe , redresse et remet en place, remonte le nez et je fais tourner l'arbre à la main, et cette satanée entretoise se sauve et se remet en vrac. au cours du démontage il est tombé plein de morceaux de bakélite, et d’après le profil j'ai l'impression que c'est probablement un bague. Mais elle se loge oÙ ???
est-ce ce manque qui crée l'anomalie sur l'entretoise du haut ? la ligne d'arbre en les rondelles inférieures monte trop haut et déplace cette bague. Que faire ?
Merci de vos conseils avisés
bien cordialement
jacques
Re: démarreur du someca 615
le pignon n'est pas non plus en état
il s'agit d'un démarreur à induit coulissant et suivant l'état il est peut etre préférable de le changer ?
papou38
Bonjour. Changer quoi, le pignon ou le démarreur
quelques pannes sur démarreur à induit coulissant
papou38
merci de cette fiche
suivant les frais il faut peut etre changer le démarreur ?
Démarreur BOSCH
papou38
bon descriptif de fonctionnement, je cherche sur le net mais pas trouvé encore ce modèle, avez vous quelque chose ?
par contre il doit exister des démarreurs d'autre marques (ou de contre façon) il faut bien identifier le sens de rotation la taille du pignon et la puissance
papou38
A tout hasard, auriez vous plus de documentation du 615, entretien, niveau, caractéristique des huiles etc...
Merci.
