Levier sélection vitesse 315
Pierre_315
Message non lu par Pierre_315 »
Bonjour et bonne année,
L'année dernière peu avant noël j'ai eu le gag du levier de sélection bloqué, impossible de changer de vitesse. Il n'y a eu aucun bruit, crissement ou autre signe avant coureur.
Je venais de faire un trajet route et en arrivant devant chez moi j'ai rétrogradé 6-5 et j'ai passé au PM à l'arrêt pour ouvrir le portail; pour garer j'ai voulu enclencher une vitesse lente et le levier est resté bloqué dans la position médiane vers l'avant et je ne vois vraiment pas ce que j'ai pu faire de faux...
Hier j'ai ouvert le couvercle et ré-aligné les coulisseaux puis c'est reparti.
Je n'ai pas remarqué d'usure anormale ou matage sur les pièces de sélection et je me demande comment ça peut arriver.
Sur le couvercle à l'avant et à l'arrière du sélecteur il y'a 2 boulons avec écrous anti-désserage+frein qui permettent visiblement de regler l'assiette du secteur de sélection.
Y a t-il un réglage à faire sur ces boulons pour éviter ce problème de blocage et si oui quelle est la méthode ?
Re: Levier sélection vitesse 315
vraisemblablement les tétons de chaque coté du levier de vitesses doivent avoir beaucoup de jeu
tu as la solution économique de mettre un collier serflex pour bien les tenir
