Demarreur someca 415
Rhoume
Message non lu par Rhoume »
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum
Je possede un someca 415
Hier j’ai voulu démarrer et mon démarreur tournait dans le vide j’ai donc démonté et j’ai decouvert que l’axe était cassé et qu’il manquait un morceau de démarreur (la partie avant qui tient l’ace)
Ce problème est-il deja arrivé a l’un d’entre vous?
J’ai utilisé mon tracteur la veille et j’avais remarqué un bruit bizarre lors du dernier démarrage mais après il a fonctionné normalement.
Merci de votre réponse
Re: Demarreur someca 415
Un petit tour pas la case présentation
il ne te reste plus qu'a trouver un autre démarreur
Rhoume
Oui merci effectivement je n'avais pas vu la case présentation !!!c'est fait !!!!
En ce qui concerne le démarreur pas de problème pour en trouver un neuf ce qui m'inquiète le plus c'est comment cela a pu arriver et si quelqu'un d'autre avait déjà eu ce problème .
Le morceau manquant est resté dans la partie où il y a la couronne d'entraînement (qui n'est pas bloquée) je voudrais savoir si en démontant le carter d'huile je pouvais accéder au bas de la couronne où doit se trouver le morceau manquant ?
tu as deux trappes sur un 415
la premiere te permet de régler l'embrayage
la deuxieme au niveau de la pédale d'embrayage te permettra d'atteindre (peut etre) le morceau cassé qui doit etre une partie du nez du démarreur
fig 44 1 ère trappe
trappes
tu n'auras aucun accès par le carter d'huile
une présentation avec photo du tracteur serait tres apprécié par les membres du forum
tu as deux 415 le premier avec relevage indépendant le deuxieme avec l'huile du pont/boite qui alimente le relevage
Rhoume
Merci de ton aide et de ta réactivité ! voilà deux que j'essaye de te répondre mais mes messages ne partent pas
J'ai pu retirer les morceaux manquants en passant par la trappe de réglage côté droit il ne reste plus qu'à commander un nouveau démarreur
Je voudrais savoir si d'autres participant sur ce forum ont rencontré ce genre de casse sur un démarreur de 415 ou autre modèle
le point faible du 415 son circuit électrique en 24 v et son démarreur
sinon c'est un bon tracteur
maintenant un nez qui casse a peut etre été provoqué par un choc ?
si le reste est bon tu devrais le garder pour te dépanner
démarreur 415
suite
