Relevage Universal 445
de Prévost
Message non lu par de Prévost »
Bonjour, la manette de mon relevage est très très dure (je dois y mettre les deux mains). j'ai mis du dégrippant mais cela ne fait rien. Je ne trouve pas de schéma et je n'ose pas démonter.
Quelqu'un peut-il m'aider. Merci
Re: Relevage Universal 445
un petit tour par la case présentation et tu auras de l'aide
de Prévost
C'est fait.
manettes de relevage
vraisemblablement c'est grippé
avant de démonter :
il faut mettre du dégrippant derriere la tole (fig 42)
laisser agir
bien regarder si la manette 4 fonctionne
si tu n'obtiens pas de résultat (avec de la patience) il faut démonter la manette 5 ;attention il y a une petite clavette en demi-lune puis enlever la tole et passer un coup de toile sur l'axe
de Prévost
Ok Merci. Je vais essayer tout ça.
