prise hydraulique
PatrickM
prise hydraulique
Message non lu par PatrickM »
bonjour à tous ,
Je souhaite adapter un treuil hydraulique déja muni de sa commande sur le 3 point de mon someca 670
La question est simple ; existe il un depart hydraulique direct c'est à dire qui ne passe pas par un distributeur et forcement un retour direct
merci de m'eclairer sur ma recherche
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Re: prise hydraulique
Message non lu par delco29 »
bonjour , tu peux aussi alimenter le distributeur du treuil avec le distributeur de ton 670  il faudra juste faire un retour libre si il n'existe pas , ça sera plus simple .
distributeur sur 670
PatrickM
Bonjour à tous ,
Merci pour vos réponses rapides mais j'avais vu ces départs au niveau du distributeur auxiliaire , mais cela m'oblige à manœuvrer deux manettes en même temps ( pas trop pratique ) , en effet j'ai déjà un distributeur sur le treuil et il me faut une pression constante à ce niveau afin de pouvoir manœuvrer le treuil de l'arrière du tracteur .
Pour le retour , il y a un bouchon à tête carrée sous le siege , c'est viable ?
lequel ?
mais de n'importe quel façon il va falloir avoir une pression constante pour alimenter
le plus simple est de bloquer le distributeur auxiliaire et de faire le retour par le 51 sans le mettre en double effet
PatrickM
Si j'ai bien compris c'est pas pour faire du débardage mais pour tirer ton bateau ?
le coup de se brancher sur le distributeur fonctionne très bien, perso j'ai mis une petite chainette pour bloquer la poignée en position et le tour est joué :!:
delco29
attention une pompe donne un débit , c'est la charge qui crée la pression ( réponse de C A P ) :D
sinon comme dit de faire JJ c'est nickel après alimenter le distri du treuil à l'entrée repéré P et le retour à la sortie repérée T
PatrickM
Yapa t'as tout compris 8)
C'est en effet pour etre au cul du tracteur pour remonter mon bateau et ainsi pouvoir surveiller le guidage sur la remorque
chose pas aisée en étant au distributeur auxilliaire
Je vais donc me brancher sur les sorties double effet et bloquer la manette en bas après avoir supprimé le ressort de rappel
Le treuil ne nécessite pas énormément de pression ( il a été fabriqué avec un moteur de déssileuse ) et a suffisamment de force pour tirer la tonne du bateau sur les rouleaux .
Merci à tous de vos réponses , je vous dirai le résultat
si tu reste en simple effet il faut bloquer la manette vers le haut
et faire le retour comme je t'ai indiqué
