info pompe injection cav
bonjour à tous,
est il possible de monter une pompe d'injection cav de someca 600-640 sur un someca 550 avec pompe cav également?
merci
Re: info pompe injection cav
normalement oui
la différence entre un 550 et un 600 (640) le deuxième filtre à fuel est à coté du radiateur mais comme c'est la meme marque cela ne pose pas de problème
550= 3210 cm3 (95 x 110)
600 (640) =3456 cm3 (100x110)
caractéristiques 600 (640) 550
ok, merci jj
