Compte tours et compteur d'heure
Stéphane29
x 25
x 28
Bonsoir à tous,
J'ouvre un sujet sur le compte tours.
J'ai un compte tours sur le Som 25 mais j’ai l’impression que ce n'est pas le compte tours d'origine. En y regardant de plus près, il y est indiqué en bas du cadran " rapp 1:2 1900tr/mn" Je penserai que ça veut dire que l'indication de rotation moteur et indication au cadran à un rapport de 1 pour 2 et 1900 tr/mn voudrait dire qu'il compte 1 h de temps pour 1900tr/mn en 1h.
J'ai un autre compteur plus récent( et encore...) qui lui indique aussi le rapport rapp 1:2 et par contre il indique 1250 tr/mn.
Quelqu'un aurait-il un photo de compte de Som25, voir même un compteur à vendre.
Pour le compte tour sur la troisième savez vous quel modèle il équipe ? avez vous sa particularité par rapport au modèle du même type  ?
x 54
Re: Compte tours et compteur d'heure
bonjour Stéphane , j'ai le même sur le 640 il me semble, je vais regarder pour confirmer
celui qui indique 9587 est un compteur de 670 (avant 1970)
pourquoi : à cause du regime de prise de forme
je cherche dans mes archives pour te mettre celui du SOM 25
compteur d'origine SOM 25
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
En effet, celui qui indique 9587 a l'air d'être le même que celui du 640 mais les tours/min ne sont pas bons. JJ à encore raison Image
C'est intéressant !
du coup comment ça fonctionne :scratch:
le temps est comptabilisé moins vite au ralenti qu'à un régime supérieur ou toujours pareil quel que soit le régime ?
d'ailleurs il faut que je démontes celui du 115 car l'aiguille accroche entre 1000 et 1500 tr malgré le remplacement du câble et du renvoi...
dans les comparaisons entre un compte tour électronique et un manuel (avec cable et renvoi d'angle) l'écart est énorme
un vieux 900 qui aurait 20000 heures au compteur possèderait un "électronique" dépasserait vraisemblablement 30000 h
Ah donc c'est proportionnel au régime moteur... ok merci
et du coup le compteur qui est "taré" à 1900tr tourne moins vite que celui qui est à 1250tr
effectivement dans ces conditions ce n'est pas très précis (surtout pour celui à 1900tr) mais d'un autre côté l'usure du tracteur est négligeable lorsque le moteur n'est pas au moins à mi-régime pour délivrer un couple conséquent
ça ne me rassure pas pour mon soucis d'aiguille qui accroche à moins qu'elle soit indépendante du compteur horaire :scratch:
je verrai bien en démontant !
sinon bon courage et bonne chance Stéphane pour trouver un compteur, c'est surement pas évident...
il faudrait savoir si il était monté sur d'autres modèles :study:
Stéphane29
x 25
x 28
Effectivement JJ a toujours l’œil sur le détail !
Le compteur tours présenté sur la troisième photo a la particularité de ne pas dépasser 2100 2200 tr/mn. Sur les 640 et autres, à l'endroit ou on trouve 2000 tr/mn, il y a un 2500 tr/mn. Le régime de PdF 540tr/mn est à à peine 1500tr/mn moteur !
Pour mon compte tour de Som25, je pense qu'il provient d'un 315 ou 415.
le SOM 25 a été le seul tracteur (20, 271 ext) a avoir un compte tour sur le coté gauche du moteur
dans le champ de vision
je te mets ceux du 415 et du 411 ils sont identiques
