someca 800
nicolas 40
- Fiatagrinaute de Fer
someca 800
bonjour a tous,j ai la possibilité de récupérer un 800 deux roues motrices ca fait deux ans qu il a pas tourné hier j ai essayer batterie du 1000 plus cable impossible a demarrer le demarreur tourne trop lentement je voudrais le sauver car il est dehors sinon au moins pour la piece pour le mien boite pont quel type de demarreur peut on monter dessus sinon a la traction merci
- x 230
Re: someca 800
tu n'as pas d'eau qui est rentré par le pot d'échappement ?
tu fais tourner le moteur à la main et si il tourne tu tires dessus avec un autre
tu as plusieurs démarreurs il est important de connaitre l'état du tracteur
nicolas 40
Re: someca 800
oui il tourne meme au demarreur mais trop lentement apres l etat pas trop mal a part l espece de toit que j enleverai sinon au pire il servira de pieces
nicolas 40
Re: someca 800
jj c est le meme tracteur a peu pres d un 750 ou d un 850?
- x 230
Re: someca 800
normalement c'est un démarreur à induit coulissant
il ressemble à celui d'un 750 ou d'un 850
maintenant il faut savoir que certaines pièces sont INTROUVABLES
telle que celles du relevage les pignons de boite ext ; ou hors de prix
suivant l'état cela peut etre une bonne opportunité
les pieces de carrosserie sont tres recherchées
nicolas 40
Re: someca 800
autant le garder pour pieces sachant que relevage boite sont les memes que le mien?pas la peine de le remettre en route
- x 230
Re: someca 800
le remettre en route te permettra de jauger la boite de vitesses :si aucune
ne sautent ou ne grincent boite en bon état
idem pour le relevage
tu as aussi la tringlerie arriere bras , chandelles système de control d'effort
qui restent des pièce recherchées
nicolas 40
Re: someca 800
mise en route réussi a la traction tout marche relevage toutes les vitesses passent sans probleme lente rapide arriere nickel je vous mettrais photos des que je peux merci
- x 230
Re: someca 800
je ne sais pas ce que tu veux en faire mais pour la pièce c'est
une excellente affaire
Re: someca 800
Si tout fonctionnent, ce serait même dommage de s'en servir comme donneur d'organes....
