Pont arrière Fiat 570
Olivier47
Message non lu par Olivier47 »
Je suis nouveau sur le forum, je viens vous demander conseil car j'ai un problème sur un Fiat 570.
Voilà mon soucis, j'ai la roue arrière droite qui se bloque, (bloqué de chez bloqué). Puis elle se débloque mais ça le fait de plus en plus, impossible de faire 50m sans que ça le fasse, et hier carrément impossible à repartir... Je ne sais pas si c'est un problème de pont, de frein, de différentiel... Avez-vous une idée ?
Aussi j'aimerais avoir la vue éclaté du tracteur ou la revue technique si quelqu'un l'a. :)
Merci d'avance pour vos réponse
x 214
Re: Pont arrière Fiat 570
570 = 580
tu devrais dans un premier temps soulever le coté qui bloque
et faire tourner à la main
Olivier47
580 et 570 c'est la même chose ? Merci je vais voir si je trouve de la doc pour 580 alors
J'ai levé la roue mais je ne peux pas la tourner à la main, elle est bloquée...
x 214
le 570 est le 580 sans plate-forme
tu devrais enlever la cloche de prise de force
Olivier47
D'accord, et il y a aussi un Someca qui est le même savez-vous lequel c'est ?
Je démonte la cloche de la prise de force et je contrôle quoi ? Désolé je ne m'y connais pas beaucoup en tracteur... :) Pour la démonter il faut vidanger le pont ?
x 214
la cloche est la partie arriere et est relativement facile à enlever
tu auras aces au différentiel
tracteur identique de ce coté la (pont arriere) 680/780
x 214
j'ai oublié de te poser une question tu es du Lot & Garonne ?
Olivier47
D'accord je vais essayer ça. Et depuis là je vais arriver à voir ce qui ne va pas tu penses ?
Oui je suis du lot et garonne.
x 214
j'ai de la famille (éloignée maintenant) dans ce département
il y a beaucoup de Bretons qui sont partis entre les deux dernieres guerres
tu as peut etre des antécédents Breton ?
