questions puissance
herve27
Passioné Fiatagrinaute
questions puissance
Message non lu par herve27 »
questions à titre indicatif, si un jour!!!
sur mon 666 est il possible de mettre une presse à balle ronde? si oui quel type
et un broyeur je peux mettre jusqu’a quelle largeur? merci
Re: questions puissance
le 666 est un tracteur qui tire tres bien ;c'est le moteur du 640 et quasiment celui du 780
concernant le round-baller tu as deux système :
volume variable
volume constant
le deuxième est plus tirant que le premier
tu as un modèle en vue ?
pour le broyeur il faut d'abord regarder le travail à faire et ce qu'il y a à broyer et le système fléaux ou lame (comme une tondeuse à gazon)
x 62
Si c’est un broyeur style broyeur d’accotements, j’ai un pote qui à un de 1,80 m agram il le traîne avec son 640 sans aucun soucis
Pour le round comme dit JJ celle avec un volume variable est moins tirante
herve27
bonjour JJ non pas de modele en vu simple question
quoi que pourquoi pas mon voisin à une fiat mais je ne me souvient pas du numéro
pour le broyeur, j'en ai déja un c'est un gyro de 150 je voulais savoir si je pouvais mettre plus gros et plutot un broyeur le gyro je ne trouve pas ça terrible, ou je ne sais pas m'en servir
je m'en serre deux ou 3 fois par ans pour les refus
ton voisin c'est une HESSTON ou une N.H. ?
pour bien comprendre le gyro pour toi c'est le principe de la tondeuse à gazon ?
si tu ne trouve pas de manuel je peu te preter un de 566 c'est le meme que le 666 sauf le moteur
si cela t'intéresse tu me donnes ton adresse en mp je te l'expédie tu prends en copie ce qui te semble indispensable et tu me le ramènes
herve27
salut JJ je te remerci,
pour le manuel d'entretien j'en ai trouvé un tout neuf
sinon j'ai un gyro "tondeuse" en 150 un peu petit derriere
et mon voisin agri c'est bien une hesston qu'il a je crois mais pas sur 4458 si mais souvenir son bon
tu peux mettre plus large si tu reste dans le meme principe vraisemblablement il y aura deux lames
le broyeur à fléaux fera du meilleur travail tu as différentes formes de cuillère
et un d'une largeur de 2 à 2.30 metres ne posera aucun problème au 666
herve27
ok merci pour ta réponse, tu me préconise plutôt un gyro qu'un broyeur
sinon pour la presse je peux mettre quoi derrière?
x 62
Prends un broyeur ça fait du meilleur travail que le gyro
On ne me fera jamais repasser en broyeur horizontal :evil:
les marteaux qui se chargent et déséquilibrent le rotor, la tension des courroies à controler, graisser les paliers toutes les deux heures... j'ai donné
maintenant c'est gyro avec 6 lames par rotor et ça fait le boulot, ça avance bien aussi vite, tu peux reculer sans être obligé de relever, pas besoin de graisser de paliers, pas de courroies à contrôler/changer, rotors jamais déséquilibrés, les lames sont retournables alors que les marteaux bah faut changer direct...
le seul défaut qui est clairement négligeable c'est que ça andaine un peu quand ya vraiment du volume :roll:
