bonjour je suis a la recherche personne qui pourrai enlever les chemise sur un bloc moteur som35 sur les haut de france ou si vous avez une societer ou une personne qui pourrai me le faire le bloc et deja demonter reste a enlever les chamise voir en remettre avec un prix resonable merci a tous
ou a 200km autour du 62860
bloc moteur som35
pierre62860
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: bloc moteur som35
une précision :
enlever les chemises c'est une chose ensuite il faudra en remonter d'autres et
de les réaléser
il a beaucoup d'usure ?
de les réaléser
pierre62860
3 piston etait casser et 2 chemisses casser aussi sur le bas
je te mets les cotes
l'idéal serait de passer un comparateur dans chaque cylindre
le prix des chemises est ridicule par contre la main-d'oeuvre est importante
il faut d'abord les enlever mettre les neuves les rectifier
cotes des chemises
[/img]-
pierre62860
merci pour cette info
