Someca 315
anthob
Someca 315
Message non lu par anthob »
Venant tous juste de m'atteler à un someca 315, j'ai quelques questions.
D'abord, j'aimerai remettre le compte-heure en marche. Une idée de pourquoi il ne tourne pas ou des choses à vérifier ?
Connaissez vous un site qui vendrait des piéces someca ?
Merci :)
Re: Someca 315
tu devrais nous mettre une photo du 315 tu as deux modèles :
le premier relevage indépendant
le deuxième avec huile relevage/pont/boite commune
pour le compteur d'air c'est le cable le renvoi d'angle ou le compteur ?
Re: Someca 315
Salut une petite présentation ne fait pas d'mal ;)
pour les sites de vente en ligne une recherche google te permettra d'en trouver des tas...
sinon sur le forum il y a CHBO qui vend de la pièce, tu peux le contacter si tu veux
pour ton compteur il faut démonter pour regarder si il est entrainé ou pas
anthob
Re: Someca 315
Pour la présentation je ne sais pas vraiment quoi dire :shock: ingénieur forestier et bricoleur, je vais me servir de se someca pour de petits travaux agricoles et forestiers.
Pour le modèle, voici des photos : https://i.servimg.com/u/f10/20/23/23/70/20200614.jpg / https://i.servimg.com/u/f10/20/23/23/70/20200615.jpg, il est de 1956.
Pour le compte-tour, le câble était simplement décrocher du coté de la cascade de pinions https://i.servimg.com/u/f10/20/23/23/70/20200613.jpg. Il a du déjà être changé car le pas de vis du renvoi d'angle de ce coté et foiré et le câble n'était et ne peu plus être serré à fond. J'ai donc modifié le système d'attache.
Reste maintenant à trouvé les filtres et tout vidanger ;)
Re: Someca 315
il est tres beau ce 315
pour le relevage tu as regardé ?
la précaution à prendre avec ce tracteur bien surveiller la pression
d'huile
anthob
Re: Someca 315
Non je n'ai pas encore regarder pour le relevage, je m'occupe de ça ce week-end sûrement
Il y a des risques de monter en pression de l'huile sur le modèle ?
Re: Someca 315
OUI il s'agit d'un moteur 3 paliers
Re: Someca 315
C'est très bien comme présentation on n'en demande pas plus, du coup bienvenue parmis nous !
je me permet d'afficher tes photos directement pour plus de facilité, d'autant plus qu'il le mérite bien ton 315 il est vraiment bien conservé :cheers:
