Frein chargeur à chenilles FL6 OM 60 CA
meschenilles
Message non lu par meschenilles »
En décembre je commençais à vous parler de mon FL6.
Depuis j'ai un peu fait le tour de mon engin pour tenter de le connaitre.
Et faire des travaux d'entretien...
Courroie d'accessoire
Filtres à gasoil
Filtre à huile
Retendre les chenilles, mais là le chantier est juste compliqué (bloqué/rouillé = WD40)
Reste toujours à trouver une notice (en français) pour mieux connaitre la bête...
Néanmoins je voudrais régler les sangles de freins pour le ripage, mais là je ne vois pas comment faire.
l'idéal les démonter pour les refaire.
Donc besoin d'aide pour y arriver, merci aux connaisseurs si vous avez des éléments et docs ou photos.
Re: Frein chargeur à chenilles FL6 OM 60 CA
je connais pas le chenillard je peux te mettre si tu le souhaites le
réglage des freins à sangle sur tracteur ?
j'ai le vieux catalogue du 25 R (1955)
je te mets la position des sangles
sangle du 25 R
meschenilles
merci c'est un bon début pour m'aider.
mais de ce que je sais il faut faire une manip avec la pédale pour régler ....en même temps!!
merci beaucoup pour l'aide c'est sympa
