someca m16
- Fiatagrinaute de Platine
- x 56
- x 75
someca m16
bonjour je recherche le manuel pour une presse someca m16 si un membre du forum à ça dans ses archives je suis preneur merci d'avance
Re: someca m16
donne moi ton adresse email en MP
- x 229
Re: someca m16
OLIVIER tu as quel problème ?
la M 16 ou 7100 est une presse avec un rendement phénoménal
le souci parfois les boitiers des fourches
- x 56
- x 75
Re: someca m16
salut jj
j'était à la pêche aux infos sur la m16 pour connaitre les réglages et pour optimiser un maximun la presse
oui c'est une presse qui à un super rendement
- x 229
Re: someca m16
la seule chose qu'il faut se méfier les boitiers surtout celui des ameneurs :
la goupille en demi-lune casse à l'intérieur la presse se décale l'utilisateur la
recale et des qu'il y a un effort elle se décale
deux théories s'affrontent pour les fourches :
le mouvement elliptique
le mouvement parallèle
personnellement je n'ai jamais vu de différence entre les deux
le constructeur préconise le premier
