Bonjour à tous!!
je refais surface après quelques temps d'absence...
j'ai un soucis sur un renault 89 de 1979. c'est un moteur MWM qui a, si je me fie au compteur, 8900 heures.
depuis quelques temps, dès que le régime moteur dépasse 1700 tr/min sur le plat ou dès qu'il peine un peu dans une légère montée à vide, ça ratatouille. ça fume pas mal, plutôt blanc... j'ai essayé de purger le circuit d'arrivée de gasoil depuis la sortie réservoir jusqu'aux injecteurs, le débit me semble un poil faible mais il est régulier.
le tracteur démarre très bien, à chaud comme à froid, et dans les bas régime rien d'anormal, du coup je sais pas trop quoi regarder... réservoir sale? joint de culasse??
j'aimerai avoir vos avis!
Merci à tous
Moteur Renault 89 qui ratatouille
Re: Moteur Renault 89 qui ratatouille
Salut,regarde le petit filtre à l arrivée de gazole sur la pompe d injection.si il est propre nettoyage complet du circuit de carburant. Les impuretés sont souvent dans le robinet sous le réservoir.
- x 229
tout est dit
Merci pour vos conseils, je regarderai!
il est où le filtre sur la pompe? :lol!:
- x 229
un point important le RENAULT 89 a besoin d'un filtre
différent de nos SOMECA -FIAT ext
un exemple le CAV 296 (bleu) doit etre remplacé par
un CAV 500 (orange)
l'équivalent existe aussi dans les autres marques de filtre
un CAV 500 (orange)
Merci JJ!!
je vais regarder si j'ai le bon filtre par la même occasion! :roll:
alors, il y avait bien une saleté au niveau du robinet mais vraiment pas évidente à voir!
le reste du circuit était propre donc le problème est résolu!
merci à vous!!
merci à vous!!
