Réfection des freins sur someca 750
J'ai l'intention de faire une santé aux freins du 750.
Actuellement ca freine mais avec beaucoup de grincements !
Quelqu'un a t'il déjà fait ça ?
Si oui serait il possible de voir les étapes principales svp ?
Je n'ai pas le manuel d'atelier.
Merci par avance de vos retours.
500special
- Fiatagrinaute
- x 2
Re: Réfection des freins sur someca 750
J'ai jamais vu un someca qui grince pas quant on freine ! Du moins ceux qui ont les freins a sec
Ah c'est déjà un élément important !
Pour autant je trouve que le freinage reste aléatoire. Du coup on risque de me répondre que là aussi c'est normal.
Donc j'aimerai réellement m'assurer de l'état du système pour ne pas avoir à redémonter après la peinture en fin restauration.
j'ai le manuel
pour refaire les freins d'un 750 c'est une opération relativement simple mais les trompettes sont lourdes
tu vas passer beaucoup de temps à démonter ailes et marche-pieds
la plupart des vis sont pour un tournevis plat et doivent etre plus
ou moins grippées ,à prévoir un tournevis à chocs (à frapper)
maintenant une présentation et une photo du tracteur semblent
indispensable si tu veux d'autres renseignements
coupe des freins
[/img]Re: Réfection des freins sur someca 750
https://fiatagri.superforum.fr/t1740-presentation
La présentation et les photos datent de 2017.
Comme vous le verrez je signalait déjà à l'époque un doute sur les freins entre autre.
Maintenant je ne sais pas si même avec des freins neufs on a un bon rendement au freinage, surtout avec 6 steres derrière...
Est ce que quelqu'un possède une version PDF du manuel d'atelier, même payante ?
- x 319
- x 217
Bonsoir,
Sûrement que quelqu'un va te le trouver sur le forum
sinon en payant sur le sitetractoretroarchives.fr tu as ces références concernant les 750 et 750 TD:
Réf:/Som88
Guide d'usage et d'entretien N° 10.704 de 1966 du tracteur SOMECA 750 , utilisation, entretien, caractéristiques, + schéma de graissage. (50 pages)
Réf:/Som 88 Bis
Supplément N° 10.727 pour tracteur SOMECA 750TD (4RM) (15 pages)
Réf. Som 88 et Som 88bis reliées dans un seul volume
_____
Réf:/Som 89
Manuel concessionnaire "Caractéristiques et données" - N° 10.729 de 1971 - du tracteur SOMECA/FIAT 750. Ce tracteur est équipé d'un moteur OM de type C03 70. Tous les réglages, couples de serrage, côtes d'usures, relevage hydraulique, direction assistée, coupe du moteur de la boite de vitesse et de la transmission, pont arrière, schémas électriques avec détails des couleurs de fils, etc... (70 pages)
_____
Réf:/Som89 PR
Catalogue concessionnaire pièces de rechanges N°603 14 141 de 1971 pour tracteur SOMECA FIAT 750 Spécial équipé du moteur 4 cylindres Fiat de type OM de type C03 70. Très beau document en français, anglais, allemand, italien et espagnol où sont répertoriées en planches avec vues éclatées de toutes les pièces détachées, les références, les diamètres etc... y compris le moteur. (360 pages)
_____
Réf:/Som89PR Supplément version DT
Catalogue concessionnaire pièces de rechanges N° 603 14 153. Supplément concernant uniquement la partie "DT" du tracteur FIAT type 750DT. Très beau document en français, anglais, allemand, italien et espagnol où sont répertoriées en planches avec vues éclatées de toutes les pièces détachées, les références, les diamètres etc... (100 pages)
Complémentaire à notre référence Som89 PR
Réf:/Som88
Réf:/Som 88 Bis
_____
Réf:/Som 89
_____
Réf:/Som89 PR
_____
pour la demande de renseignement je ne me rappelais plus
pour les freins ce sont des disques dont les garnitures ont tendance à "durcir"
le coup n'est tres élevé il suffit de les amener dans une entreprise qui fait le regarnissage des freins pour le
poids-lourd
attention au poids des trompettes
poids-lourd
