manitou mb 25 F
Supersom40
manitou mb 25 F
Message non lu par Supersom40 »
Bonsoir a tous je voudrai refaire le parralelisme des pneus arrieres de mon manitou mb 25f
(l'ancien proprietaire et mon pere ne connaissait pas ou tres peu
la pompe a graisse)
je voudrai des conseils merci a tous Image
Supersom40
Re: manitou mb 25 F
Supersom40
Re: manitou mb 25 F
Supersom40
Re: manitou mb 25 F
Re: manitou mb 25 F
C'est surtout un problème de carrossage d'après tes photos
il faut remplacer les bagues (ou les roulements) des pivots
Supersom40
Re: manitou mb 25 F
Ya t'il un site internet qui vend des bagues ou des roulements
merci
Re: manitou mb 25 F
Oui ça existe tu trouveras ça facilement en faisant une recherche google
apparemment tu as trouvé la pompe à graisse :D
tu devrais nettoyer tout ça pour y voir plus clair
après il suffit de bien le caler (attention au balancier) et de déposer les roues, les rotules de direction et les fusées
ensuite selon ce qui va rester tu pourras voir avec quel genre de pièces c'est monté à l'origine
si c'est vraiment trop bouffé pour savoir il faudrait que quelqu'un te passe la doc technique ou alors appeler chez MANITOU et tomber sur un gars sympa'
x 214
Re: manitou mb 25 F
j'ajourerais bien regarder l'usure des fusées et des demi-essieux
x 214
Re: manitou mb 25 F
tu as un moteur DEUTZ ou IH ?
Supersom40
Re: manitou mb 25 F
bonjour il a un moteur ih
