Repère équilibreur 70/90
Message non lu par 70/90 »
j'essaye de remonter un moteur de fiat 70/90 et je ne trouve pas sur le pignon de vilebrequin les points de concordance avec le pignon d'entrainement de l'équilibreur.
Si quelqu'un pourrait m'éclairé cela serait super !
Merci par avance.
Pour ce qui est de la distribution tout est bien répertorié, donc pas de soucis de se coté la.
Re: Repère équilibreur 70/90
tu mets deux piges
masses contre-rotative
sais bien ce système la,
par contre comment "caler" le pignon d'entrainement avec le vilebrequin ,
ou pigé ?
je ne vois aucun repère ?
tu as déposé ce carter ?
tu regardes bien tu as un endroit pour mettre des piges
il n'y a pas de repère sur le pignon de distribution qui entraine les masses équilibreurs
pour le calage il faut mettre le piston n° 1 au point mort haut ( PMH ) et mettre les masselottes en bas
voici le document
x 321
Suite au document de Thierry , la page 6:
Pignon 11 page 6.
Pignon de renvoi 34 page 6.
la les piges sont parfaitement visibles
merci JEAN CLAUDE
x 321
En français, c'est mieux.
70/90
Merci à tout les deux
normalement je vois ça demain et je vous tiens au courant.
