Repère équilibreur 70/90
j'essaye de remonter un moteur de fiat 70/90 et je ne trouve pas sur le pignon de vilebrequin les points de concordance avec le pignon d'entrainement de l'équilibreur.
Si quelqu'un pourrait m'éclairé cela serait super !
Merci par avance.
Pour ce qui est de la distribution tout est bien répertorié, donc pas de soucis de se coté la.
Merci par avance.
- x 229
Re: Repère équilibreur 70/90
tu mets deux piges
sais bien ce système la,
par contre comment "caler" le pignon d'entrainement avec le vilebrequin ,
ou pigé ?
je ne vois aucun repère ?
ou pigé ?
- x 229
tu as déposé ce carter ?
tu regardes bien tu as un endroit pour mettre des piges
- x 304
- x 212
- x 229
la les piges sont parfaitement visibles
merci JEAN CLAUDE
merci JEAN CLAUDE
- x 304
- x 212
Merci à tout les deux
normalement je vois ça demain et je vous tiens au courant.
