Multiplicateur pompe sur PDF
Message par bouc »
Bonjour, je me posais une question, est-conseillé de rouler avec 1 multiplicateur avec la pompe hydraulique (remorque forestière,
pelle retro) enclenché sachant que le régime moteur va à 2500trs? Est ce que les engrenages sont prévus pour tourner à
2500trs sachant que normalement il est plus souvent à 1500trs? :scratch:
Re: Multiplicateur pompe sur PDF
Message par jj »
normalement un multiplicateur accepte le régime de 2500 tr/mm
il a un reniflard ?
Message par bouc »
oui jj, il a un reniflard, sa m'évite de couper la pdf vu que c'est le bazard pour la mettre! Du coup , il faudra que je le vidange régulièrement.
J'ai oublié 1 fois de l'enlever, d'ou ma question! Merci pour l'avis.
Message par jj »
tu peux aussi mettre de l'huile de meilleure qualité exemple une 80 W
Message par bouc »
Pour des engrenages multiple comme les réducteurs, c'est mieux de la 80/90 en principe jj?
Il faudrait que je le fasse forcer à la pdf(broyeur, rota...) mais j'ai pas l'occasion de le faire...à part une vrille pour fendre du bois mais mon père
est pas chaud, dangereux et vu qu'il ya la fendeuse hydraulique! J'ai la flemme de le recouper en deux et en plus mème pas sur que ce soit ça !
Alors du coup je l'éteint et la passe, et je redémarre! Donc si j'ai pas long à faire ça m'évite de l'éteindre pour pas trop fatiguer le démarreur.
Sur le 1000s, en attendant 30s, je la passe en 2 fois et sa va.
Message par jj »
en fait la 80/90 est plus épaisse
la 80 W est utilisée dans les lamiers de barre de coupe KUHN qui tournent tres vite
