Bonsoir à tous , je reviens vers vous dans l'espoir de trouver une réponse à ma question, quel kit d'embrayage me conseillez-vous pour un someca 750 deux roues motrices ?
Merci d'avance et bonne soirée !
Embrayage someca 750
- Fiatagrinaute de Platine
- x 56
- x 75
Re: Embrayage someca 750
bonjour som 32
tu as deux montages pour le 750 il me semble, il doit y avoir soit un diamètre 280 ou 310 et de mémoire tu dois aussi avoir deux diamètre diffèrent de roulement pilote , pense à le changer en même temps
- x 227
si tu as la version avec la prise de force qui se débraye à la main c'est le 310 mm(12")
il faut savoir que sur le 750 le disque d'avancement est contre le volant moteur
si tu as un céramétallic il faut IMPERATIVEMENT rectifié celui ci
par rapport à la gamme FIAT ou l'embrayage complet est de mise pour ton tracteur
tu peux faire pièce par pièce
maintenant tu peux le monter avec garniture ordinaire
avant de prendre une décision tu devrais le désacoupler
Merci pour vos réponses rapides , oui mon père et mois avions en tête de le désacoupler avant d'acheter le kit.
A bientôt !
A bientôt !
