mauvaise indication de vitesse sur maxxum
salut les gars,
j'ai fait une mauvaise manip sur un case maxxum x 115 cet aprés midi,j'ai appuyer sur le bouton cal/set à côté du pont et du différentiel.
je sais pas exactement se que j'ai fait mais depuis il ne m'affiche plus du tout les bonnes vitesses d'avencement(1,7 km/h à fond (37-38 au réel)).
il y a un petit menu sur le tableau de bord cal manu,cal et un petit dessin de maison....
je suis incapable de remettre comme c'était et je n'ai pas le bouquin.
c'est une boite petite/grande mécanique 8 vitesses sous charge pour chaque en 2 gammes;le levier sert d'accélateur aussi.
si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup
Re: mauvaise indication de vitesse sur maxxum
voilà l'intérieur désolé de ne pas pouvoir être plus précis je ne sais pas comment faire marquer le bouton concerné...
je ne connais pas ce tracteur tu as regardé le manuel d'utilisation ?
Salut YOYO, belle photo, beau paysage.Merci.
Et si tu appuies à nouveau sur le bouton
essaye de débranché la batterie pendant 10 à 15 mm ça peut faire un petit reset
Alors YOYO, résultat des courses? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, Thierry t'as mis sur la bonne voie? A bientôt.
bonjour à tous,
en fait je ne suis pas retourné autour du tracteur pour l'instant je n'ai pas pu essayer mais je vous tiendrai au courant.
merci thierry pour la piste
Donc retour....
La courroie d'accessoire à cassé,le mecano est venu la changer du coup par la même occasion il a remis le bon coefficient.je n'était pas présent je ne pas tellement vous en dire plus mais apparemment ça arrive.
En tout cas merci pour les pistes
