mauvaise indication de vitesse sur maxxum
Posté : 08 avr. 2021 23:11
par yoyo_50
salut les gars,
j'ai fait une mauvaise manip sur un case maxxum x 115 cet aprés midi,j'ai appuyer sur le bouton cal/set à côté du pont et du différentiel.
je sais pas exactement se que j'ai fait mais depuis il ne m'affiche plus du tout les bonnes vitesses d'avencement(1,7 km/h à fond (37-38 au réel)).
il y a un petit menu sur le tableau de bord cal manu,cal et un petit dessin de maison....
je suis incapable de remettre comme c'était et je n'ai pas le bouquin.
c'est une boite petite/grande mécanique 8 vitesses sous charge pour chaque en 2 gammes;le levier sert d'accélateur aussi.
si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup
Re: mauvaise indication de vitesse sur maxxum
Posté : 08 avr. 2021 23:16
par yoyo_50
voilà l'intérieur désolé de ne pas pouvoir être plus précis je ne sais pas comment faire marquer le bouton concerné...
Posté : 09 avr. 2021 09:51
je ne connais pas ce tracteur tu as regardé le manuel d'utilisation ?
Posté : 09 avr. 2021 09:57
Salut YOYO, belle photo, beau paysage.Merci.
Posté : 09 avr. 2021 12:59
Et si tu appuies à nouveau sur le bouton
Posté : 09 avr. 2021 21:16
essaye de débranché la batterie pendant 10 à 15 mm ça peut faire un petit reset
Posté : 17 avr. 2021 21:54
Alors YOYO, résultat des courses? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, Thierry t'as mis sur la bonne voie? A bientôt.
Posté : 19 avr. 2021 07:38
par yoyo_50
bonjour à tous,
en fait je ne suis pas retourné autour du tracteur pour l'instant je n'ai pas pu essayer mais je vous tiendrai au courant.
merci thierry pour la piste
Posté : 29 avr. 2021 21:28
par yoyo_50
Donc retour....
La courroie d'accessoire à cassé,le mecano est venu la changer du coup par la même occasion il a remis le bon coefficient.je n'était pas présent je ne pas tellement vous en dire plus mais apparemment ça arrive.
En tout cas merci pour les pistes
