Page 1 sur 1
Le 670 à la terre
Posté : 15 mai 2021 19:42
par Criters
J'ai pas encore fini toute l'électricité car il me manque quelque cable / morceau mais le plus important est fait
Du coup il a déplacé de la terre ce week end (enfin au moment où il ne pleuvait pas )
Re: Le 670 à la terre
Posté : 15 mai 2021 20:12
Salut Criters, tu m'étonnes avec tout ce poids les pneus doivent être bien gonflés , vu le déport ,comme on disait l'autre fois et la direction doit être dure. Même il faudrait des pneus renforcés.Il faut bien graisser l'avant train et il faut le contre-poids que tu as derrière.
Par contre les fixations sur la cloche d'embrayage et le bas moteur, c'est suffisant? Il y a une traverse dessous et dessus. Il y a pas de poutres qui relient au berceau surtout (voire aux trompettes). Mais ce n'est qu'occasionnel?
Bon courage avec cette météo capricieuse et merci pour les photos.
Posté : 15 mai 2021 20:46
par Criters
Oui il y a un renfort au dessus et en dessous pour eviter l'écartement.
Le support ne va pas au trompettes mais c'est occasionnelle du coup apres vérification pas de soucis.
Par contre on a trouvé un obus dans le tas de terre ... Selon la gendarmerie assez gros pour faire sautzr une maison , du coup j'ai plus le droit de m'approcher du tas tant que les démineurs sont pas passés
Sinon les pneus sont nickel gonflé a 3,5 bar ils peuvent encaisser presque 800kg chacun du coup ca passe lol.
Posté : 15 mai 2021 21:37
par Rigollet
Sympa les photos criters!! cest plutot sableux chez vous !! Donc le som est au repos forcer la le tps de regler tout ca !!
Posté : 15 mai 2021 21:56
En principe il y a pas de soucis avec, mais enfin! en attendant de trouver...un trésor!Bonne chance!
Posté : 16 mai 2021 09:08
tu dois trouver facilement des pneus 750-20 renforcés occasions il faudrait regarder si tu ne
peux pas mettre des butées à billes sous les fusées
la longueur du chargeur ne doit pas améliorer la souplesse de la direction
Posté : 24 mai 2021 14:30
par SFGuigui
sacré équipement!
Le chargeur vient d'un ancien tract pelle? Il est costaud!
Posté : 24 mai 2021 20:10
par Criters
SFGuigui a écrit : 24 mai 2021 14:30
sacré équipement!
Faucheux JRK , normalement j'ai une pompe qui se met sur la prise de force mais pour ce que je m'en sert celle du tracteur suffit.
Normalement c'est pas pour le 670 mais je l'ai acheté avec le support qui va assez bien
