Page 4 sur 4
Re: Échangeur Fiat 85 90 dt hilo
Posté : 18 juin 2021 09:01
l'usure d'une garniture se mesure d'apres le rivet : si celui ci est au raz = à changer
mais souvent sur les freins à tambour ce sont les garnitures qui deviennent "dures"
si tu as un atelier de réfection de freins de poids lourds a coté de chez toi tu les fais regarnir
le prix n'est pas tres élevé et tu protégeras les freins du 85-90
tu donnes en meme temps un coup de toile émeri sur les tambours et tu graisses bien les roulements
Posté : 20 juin 2021 10:22
par Sébastien
Bonjour, les garnitures sont presque usé au rivets. C'est un essieu Bourgogne Digoin. Je cherche un site internet pour commander les ressorts et les garnitures mais je ne trouve pas.
Posté : 20 juin 2021 10:41
tu vas dans un garage poids-lourd ou une entreprise qui fait du regarnissage de freins
il est possible que ce soit du collage au lieu du rivetage
tu regardes aussi l'état des tambours et un bon coup de toile émeri
Posté : 20 juin 2021 12:55
par Sébastien
Il n'y a pas de garage poids lourds vers chez moi
Posté : 20 juin 2021 13:37
tu dois bien avoir une entreprise qui regarnie les garnitures ?
tu regardes le control technique des P.L. CARS ext
Posté : 21 juin 2021 18:25
par Sébastien
On m'a parlé de 300 - 400 € pour les 2 côtés, c'est correct ou pas ?
Posté : 21 juin 2021 18:50
grand maxi 300 € pour quatre
Recherche de pièces fiat 85-90 dit hilo
Posté : 27 oct. 2021 21:23
par Sébastien
Bonsoir, je recherche le nom de la pièce qui sert a voir quand le pont avant est enclenché sur le tableau de bord. Merci de votre aide
Posté : 28 oct. 2021 09:07
c'est un voyant
Posté : 28 oct. 2021 20:11
par Sébastien
Il y a une petite pièce sous le tracteur vers la tringle. C'est cette pièces la que je recherche
