info moteur ford
info moteur ford
salut à tous!
le ford n'étant ma marque de prédilection, je recherche des infos pour un montage de moteur
j'ai un gars qui à un 3600 avec un moteur 106.6mm d'alésage (bloc percé aux chemises) et je voulais savoir quel modèle de ford était équiper du même moteur ou au minimum du même bloc.
par exemple j'ai vue que le 2000 à le même alésage mais les pistons sont différents :0
merci d'avance pour vos réponses
Re: info moteur ford
le FORD 3600 a le moteur super carré 107 x 107 le meme que le 5600 en 4 cylindres
ce n'est ni le meme que le 3000 (107/97) par contre le 3910 a les memes cotes
j'ai pas de conseil à te donner tu connais la mécanique mieux que moi mais :
ce genre de moteur ne doit surtout pas etre réalésé ni re chemisé cela ne tient pas
par contre un groupe de cette marque moteur embiellé est à un prix abordable
tu le trouveras chez tes fournisseurs
x 304
x 212
Salut Christophe,
2600: 3 cyl 107/97mm
3600: 3 cyl 107/107 mm
2610: 3cyl 107/107 mm
3910 : 3 cyl 112/107 mm
4100: 3 cyl 107/112 mm
jj a écrit : 19 août 2021 17:17 le FORD 3600 a le moteur super carré 107 x 107 le meme que le 5600 en 4 cylindres
salut jj, il lui on déjà demander 1400€ pour réaléser et mettre des chemises alors un bloc embiellé à 2000-2500€ ça va pas le faire...
par contre si la cylindrée change est ce que le bloc reste le même?
je m'explique; j'ai un fournisseur qui propose les même chemises "de réparation" pour le 2000 comme le 3600
jf28
Message non lu par jf28 »
Salut CHBO, j'ai toujours eu le même son de cloche que jj, un bloc ford ca ne se rechemise pas ou sa ne tiens pas, et surtout tu ne fait pas surfacer ta culasse. Une culasse de ford de ces années la, ne ce surface pas et ne démonte surtout pas les soupapes sinon gard aux ennuis, tu la remonte tel quel.
CHRISTOPHE l'alésage est le meme mais beaucoup de personnes ont essayé de "réparer" le groupe
sans résultat cela ne tenait pas
malheureusement la seule solution : un nouveau groupe
jf28 confirme ce que je t'ai indiqué
OK à voir...
x 304
x 212
