Page 1 sur 3
Problème réducteur de vitesse someca 366
Posté : 05 sept. 2021 11:55
par vidoc
lorsque j'utilise le tracteur, il arrive que le levier qui sert pour les vitesses lente et rapide
se mette au point mort tout seul, si bien que le tracteur se retrouve en roue libre.
De quoi cela peut-il provenir?
Re: Problème réducteur de vitesse someca 366
Posté : 05 sept. 2021 13:22
les pannes les plus simples :
verrouillage
coulisseau de cassé
fourchette
le plus simple tu enlèves le couvercle
Posté : 05 sept. 2021 15:01
par vidoc
Merci jj
Je vais ouvrir le couvercle
Posté : 05 sept. 2021 18:21
Salut Vincent,voici la vue éclatée et le descriptif du Vigneto :
Capture d’écran 2021-09-05 181305.png (80.28 Kio) Vu 3008 fois
Capture d’écran 2021-09-05 181517.png (66.75 Kio) Vu 3008 fois
Capture d’écran 2021-09-05 183515.png (107.36 Kio) Vu 3006 fois
Capture d’écran 2021-09-05 183702.png (87.65 Kio) Vu 3006 fois
Posté : 07 sept. 2021 10:58
par vidoc
voici 3 photos (position lente, point mort, position rapide).
Apparemment rien de cassé.
L" axe qui va à la manette à un leger jeu.
Posté : 07 sept. 2021 13:10
POSITION LENTE_ POINT MORT _ POSITION RAPIDE
Posté : 07 sept. 2021 13:22
tu as regardé le verrouillage ?
Posté : 07 sept. 2021 21:51
Dis-moi si les 3 photos sont bien orientées et ou à l'envers ;et si le doc Vigneto correspond ou pas.
Merci.
Suits les conseils de JJ . Combien d'heures a le tracteur? les vidanges de la boîte ok ? la qualité ,la viscosité et le niveau de l'huile ok aussi ?
Posté : 08 sept. 2021 21:03
par vidoc
Les photos que j'ai mise sont dans le bon sens, c'est à dire j'ai pris les photos par le dessous du tracteur.
La doc mis par JJ corresponds à une option celle des super lente qui n'est pas monté sur mon tracteur.
Sur le mien le levier des lentes et rapide est sur le côté (côté pédale embrayage) et non sur le dessus.
Que voulez-vous dire par verrouillage, si c'est une de crochet pour maintenir le levier en rapide, non il n'y en a pas.
Posté : 08 sept. 2021 21:10
donc le photo- montage que j'ai fait est bon ?
