Demande éclaté de pièces manette relevage som 30
Xanoss
Message non lu par Xanoss »
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis sur mon relevage qui ne fonctionne pas bien, et en regardant de plus près, il s'agit en fait de l'assemblage derrière la manette qui ne fonctionne que sur 2 a 3 cm.
Donc j'aurai voulu savoir si vous aviez un éclaté de pièces de l'assemblage de la manette pour voir comment réparer ça.
Merci d'avance !
Re: Demande éclaté de pièces manette relevage som 30
j'ai pas l'éclaté mais j'ai l'impression que le galet est grippé tu mets du W40
voila ce que j'ai en plus
Xanoss
En réalité rien n'est grippé, c'est soit mal remonté lors d'un précédent démontage, soit la pièce de métal en forme de croissant est trop polie par l'usure et le temps
Mes 2 solutions sont : un remontage correct de l'ensemble du mécanisme.
Ou une soudure d'un carré sur la pièce en croissant qui vient appuyer sur la commande du relevage pour qu'elle fasse son travail correctement
x 108
x 68
Je ne peux t'aider car ça ressemble au 670 mais dans mon cas ça fonctionne dans l'autre sens : la pièce en croissant vient en dessous de l'axe du bloc hydraulique.
Xanoss
Alors oui, je me suis dit ça aussi, j'ai essayé de la passer en dessous mais cette pièce est faite pour appuyer sur l'axe du bloc semble-t-il. Après on voit que ça a été modifié plusieurs fois, la partie avec la poignée a été découpée, il y a une vie avec 3 écrous a l'intérieur du mécanisme etc...
A la rigueur si tu as un éclaté du 670, peut-être était-ce le même montage d'origine?
Salut, voici:
Xanoss
Super merci beaucoup, ça a l'air d'être un sacré bazar mais je vais essayer de régler ça :hehe:
x 108
x 68
je dis bravo pour le coloriage xD :super:
Merci.Voici la dénomination de la plus part des pièces de cette vue:
Capture d’écran 2022-01-24 182952.png (591.46 Kio) Vu 4605 fois
