Page 1 sur 3
Probleme relevage som 35
Posté : 01 févr. 2022 05:00
par Jeremy43
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec le relevage de mon som 35 et j'avais besoin de vos avis avant de m'aventurer au démontage de quoi que ce soit.
Pour moi le problème n'est pas très grave mais je vous explique. Mon relevage marche mais il ne descend pas a fond, pour le faire descendre je suis obliger de l'aider en forçant sur le petit levier avec un roulement sous la commande ( je sais pas si vous voyez ce que je veux dire) mais dés que je relâche il remontent... je ne comprend pas... peux être un problème avec le contrôle d'effort...
Je ne suis pas très bon en mécanique mais bon sans relevage la fendeuse je suis coincé...
Merci de vos retour
Re: Probleme relevage som 35
Posté : 01 févr. 2022 08:32
pour commencer tu devrais pulvériser du dégrippant (ou WD40) derriere la maniette et faire fonctionner la petite manette B
Posté : 01 févr. 2022 08:35
manettes de relevage
Posté : 01 févr. 2022 18:15
Vérifier également le niveau et la viscosité de l'huile, l'état et la propreté du filtre.
Posté : 01 févr. 2022 20:38
par Jeremy43
J'ai regardé la manette b n'est pas grippé mais par contre j'ai trouvé ce ressort et je ne serai pas étonné que sa vienne des commandes du relevage
Posté : 01 févr. 2022 20:49
Voir si le ressort 31 est présent et voir si levier 30 ou 30A:
- Capture d’écran 2022-01-30 193252.png (170.63 Kio) Vu 4186 fois
- Capture d’écran 2022-01-30 193352.png (84.52 Kio) Vu 4186 fois
Posté : 02 févr. 2022 04:51
par Jeremy43
j'ai regarder le ressort n'y est effectivement plus mais je ne comprend pas trop comment le remettre je doit tomber la roue le garde boue et tout?
Et je pense que j'ai sur mon tracteur le levier 30A.
Merci de vos réponse.
J'ai aussi des fuite au joint spy des roue la réparation est elle compliqué? auriez vous la référence des joint?
Posté : 02 févr. 2022 08:33
le plus simple : déposer le relevage (il est indépendant)
sinon la roue et l'aile !
Posté : 02 févr. 2022 09:55
Pour remettre le ressort il faut pas tomber la roue:
il faut dévisser les 3 vis de 12 avec douille de 19 qui tienne l'ensemble des commandes ,l'enlever, tout bien nettoyer, vérifier l'état et si le montage correspond à l'éclaté couleur que j'ai mis ici:
https://fiatagri.fr/viewtopic.php?p=34938#p34938
j'ai mis la photo du 02/05/2020 pour l'emplacement du ressort. Bizarre qu'il soit sorti! Au remontage huiler ou wd40 sur axes et parties en frottement.
Posté : 23 mars 2022 20:45
par Jeremy43
Merci de vos réponses. Désolé je n'avais pas eu le temps de m'occuper de ce problème.
Donc j'ai remis le ressort 5min après il est retombé.
Du coup pris de colère j'ai tombé la roue et le garde boue et j'ai tout démonter...
Donc d'après mon analyse 2 solutions possibles la première j'ai que trouvé 2 boulons de 19 donc peut-être que le mécanisme avait bougé mais j'avais d'abord démonté les boulons de 13... Je n'avais pas compris le montage..
Ou la 2eme solutions il tu va a énormément de jeu dans tout les axe mais a ce compte là que faire ?
Je vais essayer de joindre une photo où 2.
Merci du temps que vous m'accordez et dsl pour les fautes d'orthographe...
