Faucheuse K38
Posté : 27 févr. 2022 20:25
par Alex som 35
J'ai récupéré une K38 état moyen, elle tourne bien, mais j'aurais sûrement besoin de pièces dans un avenir plus ou moins proche. J'ai commencé à regarder sur les sites internet et je me rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de pièces voir pas du tout. Par exemple je doit changer les couteaux et les axes, quel modèle en adaptable je dois prendre?
Merci d'avance pour vos réponses. :)
Re: Faucheuse K38
Posté : 28 févr. 2022 06:46
par olivier.r
bonjour alex,
j'en u une k38 il y à quelques années , je prenais des couteaux et des axes de machine kuhn
le mieux , mesure pour trouver les bons modèles, le diamètre de trou de couteau et les diamètres des axes avec épaulement et la longueur
Re: Faucheuse K38
Posté : 28 févr. 2022 08:29
le plus gros problème de pieces les arbres à l'intérieur du lamier
l'avantage de la K38 tu peux couper à la verticale
Re: Faucheuse K38
Posté : 28 févr. 2022 08:35
tuyau de graissage K38
ARTTENTION l'huile à utiliser = SAE 10
Re: Faucheuse K38
Posté : 28 févr. 2022 20:01
par Alex som 35
Encore une fois merci à tous pour vos conseils. Heureusement que j'ai demandé..... J'ai mis de la SAE 90 dans le boitier :-|.Donc je vais la vidanger et remettre de la SAE10.
Bonne soirée.
Re: Faucheuse K38
Posté : 26 mai 2026 08:14
par Lolo
Bonjour ,je viens d’acquérir une faucheuse someca k38 , je chercher à changer les roulement , pensez vous que je doivent obligatoirement ouvrir le lamier ?
Re: Faucheuse K38
Posté : 26 mai 2026 08:22
tout dépend de quel roulement ?
j'ai le manuel de la K 28/38 la différence entre les deux : le changement des sections sans démonter les assiettes sur la K38
Re: Faucheuse K38
Posté : 26 mai 2026 22:24
des infos et renseignements à lire sur l'entretien: voir planche 11,page 23 pour le montage
faucheuse_k38_compressed.pdf
(7.42 Mio) Téléchargé 69 fois
Re: Faucheuse K38
Posté : 06 sept. 2026 13:30
par amujahonu
Alex som 35 a écrit : 27 févr. 2022 20:25 Bonjour,
Pour les pièces de ta K38, ne cherche surtout pas le nom de la machine sur le web, tu ne trouveras rien. C'est du vieux matériel, donc les références constructeur sont mortes. Démonte un couteau, mesure précisément l'entraxe entre les trous et la largeur de la lame.
