Du nouveau (pas si nouveau)
ekone42
Message par ekone42 »
Bonjour à tous!
Il y a longtemps que je ne suis pas passé. depuis j'ai faire une grosse révision:
- liquides,filtres,
- roulement de pallier
- joint de verrin de direction
- joint relevage arrière
- bague de chargeur
J'ai fait faire car là, c'était du sérieux!
Mes soucis de boite de transfert n'en sont pas. Je n'arrivais pas à passer de 4RM à 2RM. En réalité, j'utilise désormais la commande sur un coup de frein afin de limiter les forces sur le crabotage. Plus de soucis.
J'ai vendu ma remorque agricole deves pas assez utilisée et j'ai acheté une remorque lider 39600E, un broyeur de végétaux del morino et une pelle retro moris 5.21. Je pourrai répondre à vos questions pour chaque si ca vous dit!
A+
Re: Du nouveau (pas si nouveau)
Message par jj »
pour le passage du 4 rm au 2 rm le pont avant "tire" trop
deux possibilités mauvais rapport pont avant pont arriere ou usure (comme cela semble etre le cas)
trop importante des pneus avants
un conseil graisse bien le balancier du pont avant
elle est superbe ta remorque :super:
ekone42
jj a écrit : 04 mars 2022 09:31 elle est superbe ta remorque :super:
Merci!
Achetée d'occaz à un mec qui l'a gardé 6 mois pour faire ses travaux. Du coup c'est l'économie de la TVA et de quoi l'équiper avec les ridelles.
Elle était vendue avec un porte échelle et des rampes.
C'est le meilleur achat que j'ai fait ces dernières années! Grace à elle, je charge et décharge au tracteur. Elle benne électriquement, accepte 2t de charge utile, s'attele également au tracteur avec un triangle d'attelage.
Je peux évidemment l'atteler au 4x4 et ca permet de faire des chantier sans dételer avec 2 véhicules.
Je peux aussi charger le broyeur dedans et revenir avec 2 big bag de broyat + le broyeur.
Grace a elle, je fais le crevard des matériaux à recuperer sur leCoinCoin aussi hahaha. J'ai une fois transporter 8 cuves IBC en une fois d'un gars qui débarrassait hahahaaha
Bref, super polyvalente :)
Mmdl
x 14
Message par Mmdl »
Vraiment joli cet ensemble tracteur-chargeur ! :ghee:
super remorque et vraiment cool la retro !! ;-)
