Problème pont avant someca 900td
Herve16
Message non lu par Herve16 »
J’ai un souci de pont avant sur mon somec 900td
Pour pouvoir tourner les roues il y a un système qui est monté avec 6 grosses billes ´une pièce que est emboîté sur un arbre et une espèce de coupole qui reçoit les six billes et la pieces qui est monté en bout d’arbre. Ces éléments sont dans un état de misère et quand je veux tourner le roue se bloque donc j’ai prix la décision d’enlever quelques morceaux et donc je perd le pond avant.
Et ma question est connaissez-vous des adresses pour trouver ces pièces.
Bonne soirée et merci d’avance
Re: Problème pont avant someca 900td
salut, tu dois avoir les anciens ponts, les gros réducteurs, cardans à billes je pense...je sais pas si sa se fait en neufs encore. Attends l'avis des experts.
ce pont est reconnaissable a ces tres gros réducteurs
si tu arrives à trouver des pièces (?) tu devrais te renseigner sur le prix
peut etre la solution est de trouver dans une casse un pont complet des derniers 1000 ?
Herve16
Il faut absolument un pont de 1000dt de deuxième génération vers 1974 ou je peux installer un pont de 1000 super . Merci d’avance
Bonsoir, moi je dirais que le pont du 1000super doit aller, enfin je pense.
Herve16
Est-ce que le pont du 1000 dt super était équipé d’un auto bloquant.merci d’avance
NON aucun pont de cette série n'avait ni "autobloquant" ni "autodébloquant"
il a fallut attendre la série des 1180 (et la suite) pour avoir un vrai blocage de différentiel
Herve16
Rebonjour,
Pensez vous que je puisses monter un pont de 1000 dt super et est-ce que ce pont est avec des croisillons ou des des billes .merci
tu peux monter un pont de 1000 super le berceau et la transmission sont les memes
le seul point à controler la dimension des roues avants suivant la monte du 900
si ton tracteur est avec des jantes en 38 pouces tu n'auras aucun problème
Herve16
Il est en 16.9/38 et 11.2/28 et ce sont des croisillons
