Joint de culasse Someca 670
Fred_B
Message non lu par Fred_B »
Je viens d'acheter un someca 670, il est dans ma grange au repos depuis 8 jours et je viens de m'apercevoir qu'il suintait un peu l'eau au joint de culasse, je l'ai fait tourner et cela a disparu. Puis après quelque heure on voit un peu d'humidité.
Pensez-vous que c'est grave ?
Je n'ai pas l'impression que mon indicateur de température fonctionne, comment puis-je le tester ?
Merci pour votre aide
Fred
Re: Joint de culasse Someca 670
il faut savoir sur un moteur OM le point faible : les gougeons de culasse
donc si tu dois déculasser il faudrait en tenir compte
par contre dans ton cas il s'agit d'une fuite externe ?
si c'est le cas tu devrais essayer de l'anti-fuite groupe qu'il faut mettre dans le radiateur et faire chauffer
le moteur
Fred_B
Bonjouor JJ,
Oui seulement fuite externe mais très très peu je pense.
Tu crois qu'on peut faire confiance à ce genre de produits ?
J'en ai déjà mis dans une voiture mais jamais dans un tracteur.
Tu recommandes un produit en particulier ?
Fred
tu as de l'anti fuite radiateur et de l'anti fuite groupe
si la fuite n'est pas importante cela devrait fonctionner
les produits de la marque whyns (ortographe ? ) sont bons
chez un grossiste de pièces auto tu devrais trouver ton bonheur ce produit est peu cher
personnellement j'essayerai
